Varsellampe for motor-elektronikk lyser, starter ikke
Symsnyp
Er jo til stor hjelp om du forteller om årsmodell og motor. At motorlampen skrur seg på sammen med tenningen er i og for seg helt normalt. Blinkende lampe trodde jeg kanskje var et tegn på at startsperra var aktiv, men da trodde jeg ikke starteren gikk.
-07 Opel Astra stv
-10 Citroën C1
-06 Moopy classic elektrisk scooter (solgt)
-95 Opel Omega Alkis edition (solgt)
Da har du en motor som heter X16XEL. Du kan lese ut feilkoder fra motoren selv hvis du følger denne guiden:
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm#gm
Alternativt søk på "binders" her på forumet. Du har en kontakt av typen med 16 pinner, og såvidt jeg vet sitter kontakten under et deksel ved håndbrekket på Vectra.
Du skal altså kortslutte pin 6 mot pin 4 eller 5 (valgfritt) og starte motoren. Feilkodene blinkes ut som et slags morsespråk. Tar du deg tiden til å lære denne prosedyren vil du spare mye penger på verksted, og det er mye lettere å feilsøke.
-07 Opel Astra stv
-10 Citroën C1
