Fikse dørsider??
kris
Originally posted by kris
Festene nederst på dørsidene mine er ødelagte, og den nederste delen henger og slenger på døra.
Finnes det noen måte å få fikset disse festene på?? Altså de som er på dørtrekket, IKKE de som er på selv døra.
Er et problem jeg har på Alfa også men ikke finni no løsning på.
Nedere delen av døra er så slaskete at jeg vurdere og bytte den ut med huntonit eller no men åssen jeg skal skjøte tja si det.
Jeg kommer sikkert opp med en ide etter hvert.
En kan jo dra pene rustfrie skruer tvers gjenom hele greia med pene skiver for stoff mellom men det bilr ikek spes coolt det heller.
Skal leke med litt med detta hjemme i leiligheten i vinter.
Skal si fra hvis jeg finner no som funker.
Era
Power out of controll is me...
har tenkt litt på å utbedre festene ved hjelp av tynne metallplater som tilpasses... eventuelt å forsterke det som er igjen av festene med epoxylim eller liknende... heldigvis er det jo nederst på døra og ute av syne..
Epoxy er bra og lett og jobbe med kan muligens feste ei alu eller stål plate med epoxy og lage nye hull til klipsa hvis det er klips der.
Og tips når du skal ha ut dørsider lag deg en Y av en gammal malings skrape eller liknene og tre klipset inn i Y og vipp det ut.
Så slipper du ødelegge de klipsa eller dør sidene.
Lykke til
Era
