Ryggesensor, Ford S-Max
Hot Rod
Ryggesensoren på S-Maxen har sluttetå virke (2007 modell). Dvs den piper som signal på at den starter når bilen settes i revers, men så skjer det ikke mer.
Tror dette oppstod etter at jeg kjørte litt med henger. Da brukte jeg den originale kontakt overgangen. I bilens instruksjonsbok står det at når man bruekr denne overgangen vil ryggesensoren automatisk kobles ut. Kan det vær at noe data-greier har hengt seg opp? Re-setter jeg noe slikt ved å koble ut batteriet?
Tenkte å sjekke litt her før jeg ringer merkeverkstedet og får standardbeskjeden om at "det er ikke noe annet å gjøre enn å bytte den"...
