Sondreland Skrevet September 4, 2009 Rapporter Share Skrevet September 4, 2009 Heisann! ABS lampa på bilen min har begynt å lyse, tingen er at den lyser bare av og til (lyser riktignok mer en den ikke lyser) men dette gir meg liksom følelsen av at det burde være en grei sak å ordne i... Den stopper forresten også å lyse noen ganger når jeg foretar en hard nedbremsing. Noen som har en ide om hva problemet kan være ? Takker og bukker for alle svar Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
askoy_s40 Skrevet September 4, 2009 Rapporter Share Skrevet September 4, 2009 Ja er det samme med min også, eller ihvertfall når vintern kommer. Har hørt det skal være en lett sak å fikse, skal visst hjelpe å løsne sensorene og rense dem...skal gjøre dette selv også, forhåpentligvis skal det hjelpe på! :) Siter * 05 Audi A4 B7 1,8TQ S-line * 96 VW Polo Colour Concept x 94 VW Golf MK3 (solgt) x 96 Volvo s40 (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sondreland Skrevet September 8, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 8, 2009 hørtes ikke dumt ut, kjørte den nemlig nettop gjennom en god maskinvask og da lyste de ikke på et døgn, men så var det like ille igjen... Hvor sitter disse sensorene da? Tenkte og jeg kunne prøve å rense dem litt :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Polo_96 Skrevet Oktober 8, 2009 Rapporter Share Skrevet Oktober 8, 2009 Hei! Anbefaler deg/dere å dra på et verksted for å få sjekka sensorene,å muligens bytte de. hadde akkurat det samme problemet selv. men fikk sjekka hvem av sensorene som var ødelagt å bytta den,så fikk de sletta det på verksted med ei maskin:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
NoHero Skrevet Oktober 9, 2009 Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2009 Hei! Anbefaler deg/dere å dra på et verksted for å få sjekka sensorene,å muligens bytte de. hadde akkurat det samme problemet selv. men fikk sjekka hvem av sensorene som var ødelagt å bytta den,så fikk de sletta det på verksted med ei maskin:) x2. Har du lite kjennskap til bil, og skal prøve å få ut abs sensoren så annbefaler jeg deg å få bilen på et verksted. Den lille "bolten" som holder fast abs sensoren pleier å knekke ganske ofte hvis du ikke tar det pent. Og da har du plutelig mer å gjøre. Siter ( ) Mitsubishi Galant 01 (X) Vw Golf cab http://www.bilforumet.no/golf-iii/228054-bluboy-golf-cab.html (X) Vw Golf III http://www.bilforumet.no/golf-3/164177-mitt-golf-3-prosjekt.html (X) Audi A4 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
joneh Skrevet Oktober 10, 2009 Rapporter Share Skrevet Oktober 10, 2009 hei. hadde samme problem selv som du beskriver. kjøpte en vag-com kabel fra ebay, og scannet og fikk besjed at en abs sensor var gåen, byttet og slettet feil kode og vips ingen mer lys, Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sondreland Skrevet Oktober 24, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 24, 2009 Takke for gode svar :) tror nok jeg sender bilen til verksted, eller i det minste til en bilkyndig bekjent... tror ikke det ligger for meg å drive å bytte sensorer Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
IceFjZzz Skrevet April 9, 2010 Rapporter Share Skrevet April 9, 2010 Eg skiftet nylig min ABS sensor på høyre bakhjul. Den kostet ca 700kr og var lett og skifte. tok 30 min ca... ABS lampen slukket av seg sjøl når eg startet bilen :) SÅ istedenfor å bruke 1000 vis av kroner på et verksted kan du gjøre det sjøl for ca. 700kr Alt du gjør e å ta av hjulet og trommelen så ligger abs sensoren midt over i mellom bremseskoene... Lykketil!! Siter http://www.bilforumet.no/polo/249948-gule-polo-6n-colour-concept.html Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
askoy_s40 Skrevet April 9, 2010 Rapporter Share Skrevet April 9, 2010 Eg skiftet nylig min ABS sensor på høyre bakhjul. Den kostet ca 700kr og var lett og skifte. tok 30 min ca... ABS lampen slukket av seg sjøl når eg startet bilen :) SÅ istedenfor å bruke 1000 vis av kroner på et verksted kan du gjøre det sjøl for ca. 700kr Alt du gjør e å ta av hjulet og trommelen så ligger abs sensoren midt over i mellom bremseskoene... Lykketil!! gammel tråd, men godt innspill! det er vell sensor på bremsene fremme også? Hvor er så disse plassert? Greit å vite:) Siter * 05 Audi A4 B7 1,8TQ S-line * 96 VW Polo Colour Concept x 94 VW Golf MK3 (solgt) x 96 Volvo s40 (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
IceFjZzz Skrevet April 10, 2010 Rapporter Share Skrevet April 10, 2010 Har bare skiftet bak, men det bør jo nesten være det samme fremme som bak :P Siter http://www.bilforumet.no/polo/249948-gule-polo-6n-colour-concept.html Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
askoy_s40 Skrevet April 11, 2010 Rapporter Share Skrevet April 11, 2010 Har bare skiftet bak, men det bør jo nesten være det samme fremme som bak :P blir jo ikke identisk siden man har trommel bak og skivebrems fremme;) Siter * 05 Audi A4 B7 1,8TQ S-line * 96 VW Polo Colour Concept x 94 VW Golf MK3 (solgt) x 96 Volvo s40 (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
IceFjZzz Skrevet April 12, 2010 Rapporter Share Skrevet April 12, 2010 Så sant så sant... aldri skiftet ABS sensor fremme men sikkert ikkje vanskelig å finne :P Siter http://www.bilforumet.no/polo/249948-gule-polo-6n-colour-concept.html Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
deftones9 Skrevet Juli 26, 2011 Rapporter Share Skrevet Juli 26, 2011 er det festet en abs ring på baksiden av trommelen? jeg får samme feilmelding men det slo meg at jeg ikke kan se at det er noen abs ring der, har kvittet meg med de gamle tromlene etter skifte.. har en vw polo 98 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mebea Skrevet August 18, 2011 Rapporter Share Skrevet August 18, 2011 Jeg har samme problem. Innimellom lyser ABS lampen og innemellom lyser den ikke. Vil nå si at den lyser ikke så lenge, men kommer vel på nesten hver gang jeg kjører bilen. Når den lyser så funker ikke ABSen (vi har testa) og når den ikke lyser så funker ABSen. Den lever nesten sitt eget liv. Jeg vurderer å ta den med inn på verksted for å få det sjekka ut. Hvor mye vil det koste meg, noen som vet? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
deftones9 Skrevet August 18, 2011 Rapporter Share Skrevet August 18, 2011 jeg hadde samme problem mebea, til slutt lyste abs hele tida og bremselampa kom på, da hadde det vært bremsevæskelekkasje på ene trommelen bak. når jeg dro av trommelen var det totalt innsauset bak der. såvidt jeg så er det trommelbrems bak, men skivebrems foran. mener at abs sensoren ligger ett helt annet sted på skivebrems. kan anbefale en billig vag-com kabel for å lokalisere feilen, tror det kosta meg 300-400 på en av de norsk bildiagnose sidene. da fant jeg fort ut av problemet og fikk fikset det. hva det koster vet jeg ikke, det kan vel fort gå noen tusenlapper tenker jeg. etter det jeg ser i haynes boka skal man skifte bremsesystemet på motsatt side hvis det er problemer på ene siden. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
