Får ikke gnist med stiftetenning
Erik Braseth
Prøver å få liv i en gammel 4sylindra GM motor som står i båt. Problemet er at vi mangler gnist.
Såvidt jeg vet er alt koblet rett (12v inn på + coil, - coil koblet til stift/kondis i fordeleren, og pluggledninger, rotor, fordelerlokk og plugger er i fin form).
Hvis vi åpner stiften så skjer det absolutt ingen ting, men her skulle det vel kommet en gnist dersom sakene var i orden? Har justert åpningen på stiften til sånn sirkus 0,4mm.
Har prøvd med en coil som vi VET virker og stift+kondis ser nesten nytt ut. Men likevel skjer det fint lite. Noen forslag til hva som er problemet?
Stifttenning var jo steinalder allerede før jeg ble født, så her har jeg ikke særlig peiling
Tenningspluss inn på 15 på coil, ledning fra stift kondensator inn på 1 på coil, mål på 1 på coil at det veksler mellom full jord og pluss på klemme 1 når dere sveiver på motor, kan bare sette ei prøvelampe mellom 15 og 1 og sveive. skjer det så skal det funke, skjer det ikke må du sjekke at ledning mellom coil og fordeler ikke har brudd eller overslag til gads, eller at det kan være defekt kondensator.
Dobbeltsjekk at fordeleren sviver, og at rotor sitter fast.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
