turbo klokke på tdi
Mondeo_85
Prøvde å søke litt rundt her, men fant ikkje svar på spørsmålet mitt.. så prøver ein tråd eg...
Sku ha koblet opp ei turbotrykk klokke på golf tdi 130hk min.
men litt usikker på ka slange eg kan koble meg inn på, finne liksom bare ein slange som går ut fra insuget, og den kommer ut fra ein regulator trur eg.. da e det vel lite vits i å koble seg inn på den..
Er vel kansje noen som har gjort dette selv som kan komme med tips..
om du finner turboen å ser den lille runde dimgsen der.(orginal wastegate) der går det en slange inn på.. litem tynn en. klipp den på midten og sett på det t-stykket som følger med når du kjøper deg turbotryksmåler. enkelt:P
Team Low And Slow
- VW Bora 1.6 2000 - Ford Sierra 2.0L
x Mazda 323 1.6 1989 x Volvo 360 B19 1985
x Mercedes 190 2.0 1984 x Audi 80 1.6 1982
x Mazda 626 2.0 1987
Går det ann?
holder akkuart på med det samme på min, og skulle til og fikse det i dag. Har hørt at jeg må lage hull i innsug slangen og lime og tette der for og få det rikige trykket?
Men det du sier blir jo uansett feil.
Når du har en Diesel bil så må man borre hull enten i innsug slangen, skru og lime på en bremsenippel, og måle trykker derfra.
Eller så kan du borre og gjøre det samme i intercool røret, eller det originale firkantet plast røret som går opp.
Da får du rett måling på trubotrykket.
