Sentrallås går opp på 3 dører, igjen på 2 dører
Shibbs
Hei.
Har en Bmw 520 1988mod, med vanlig sentrallås. plages av det at når jeg låser den opp så går begge dørene fremme opp og døren bak til høyre og bagasjen, men ikke døra til venstre bak.
Når jeg så skal låse igjen går kun de 2 fremme og bagasjen igjen.
noen som har noen tips til hva jeg kan sjekke ut?
Bruksbilen Volvo 240 2.0 Gasser
Goværsbilen Bmw 530 E12 1976
Solgt: Bmw 520 1991 24v RH22222
Skrota Bmw 520 88 12v
Skrota Merce 190 2.0 1987
Nå kjenner jeg ikke spesifict til hvordan det funker på bmw. Så akl være litt forsiktig her. Men sjekk alle ledninger som går mellom karosseri og dører. Hvis du finner ut hvordan de skal fungere (koblingsskjema og forklaring) så skal du kunne ta av dørtrekkene for så å teste direkte på motorene for å se om de virker som de skal. Altså kjøre strøm dit det skal være strøm når en låser/åpner.
Sikkert ikke så greit om du ikke har særlig greie på sånt, men sjekke ledningene kan du i allefall
