520i 92mod fusker og får ettertenning
Askim Bilstereo
520i e34 92mod fusker og får ettertenning
Heisann
Jeg er bilmekaniker på Toyota og har gått til inkjøp av en bmw fra en kompis.. fikk den billig da den fusker og vi finner ikke ut hva det kan være..
på kald motor fusket den mye før på en sylinder men etter att vi byttet colier er den helt strøken på kald motor kan kjøre med den i 10min eller la den stå på tomgang i 20min før problemet kommer,
Når motoren blir varm fusker den og smeller i innsuger (ettertenning)og jo varmere den blir jo mere fusker den. så da gikk vi ut ifra att det var tenningsproblemer så da begynte vi å bytte til andre brukte coiler og tennplugger, men ikkeno hjalp. Prøvde også å ta ut kontakten til tempføleren men ikkeno hjalp der heller.
Dermed begynte vi å tenke bensin naturlig nok, skiftet bensinpumpe la opp nye rør fra motor til tank (rustne) og la opp nytt drivstofffilter og byttet til andre brukte dyser.. men hjalp ikke..
skiftet også luftfilter
hva kan det være?
styreenhet?
har bmw feilkoder på sånne ting?
har jeg valgt tennplugger med feil varmeverdi?
tomgangsregulatoren? har den noe å si her?
Endret av Askim Bilstereo
glemte modell (e34)
'With a good hi-fi system in the car you'll find yourself looking forward to the drive to work and back - traffic jams are simply a time to relax and enjoy the music.'
Har du sjekka luftmassemåleren, dem kan krangle litt på disse, ja d er dionostikk utak på disse, så feilkoder burde du kunne få lest av :)
11 Mercedes 250cdi 4matic bruksbil
07 bmw 525D M-Sport           bruksbil
96 Audi A4 1.8TQ trimprosjekt.
Alpine,Genesis Dual Mono,Colossus,Cadence,DLS,RE8
Stereoprosjekttråd:http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=1704
og http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=10&t=83636
ja glemte å skrive.. har bytta den.. men den reagerer vell ikke på varme?.. eller?
vet att bmw'n har diagnoseutgang men leser diagnostikkutgangen ut hvor feil er?.. feks hvis en føler er gåen?.. og ikke bare sier att det er noe feil med motoren? :P..
Har ikke testa på bensin,da jeg hadde d, men jeg har en 525TDS 92mod, og der for jeg iværtfall beskjed om hva d er, beror vel også på vilkeet type diagnostikk utstyr man bruker, så feil koder for man uansett
Endret av BMW520
