Hvilke biler har elektrisk drivstoffpumpe utenfor tanken?
Movikon
Hei. Jeg er ute etter å finne en pumpe som kan pumpe diesel i relativt høyt trykk, 3-5 bar, og lurer på å bruke en elektrisk drivstoffpumpe fra en bensin eller dieselbil til dette.
Det er en fordel om pumpa har en viss suge evne.
Noen som vet hvilke biler som er levert med en slik pumpe originalt? BMW? Andre biler?
Håper på svar, mvh movikong.
De fleste eldre boschpumpene kan levere 5-7 bar, da det ofte er samme pumpe til biler med K-jet og EFI.
Biler jeg kommer på. Volvo 2-7 serie, Ford Sierra/scorpio/granada/escort(ikke DOHC), Mercedes W123, W124, W126, W201 m. fler...
De vanlige innsprøytningspumpene er ikke beregnet for å suge, så de bør ha ett visst fall, evt. som Volvo med fødepumpe.
Suzuki XL-7 2.0TDI har eletkrisk fødepumpe montert rett foran tanken...
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Takk for svar!
Så du mener at disse pumpene ikke kan suge i det hele tatt? Hvis man f.eks. skal tømme en tank på en bil hadde jeg håpet man kunne stikke en slange ned i tanken og koble den til en slik pumpe... tror dere det går?
Vet en jeg kjenner brukte en bensinpumpe fra en BMW til dette og det fungerte. Dessverre vet jeg ikke hvilken BMW modell det var snakk om.
mvh movikong
Noen bensintyver bruker en batteridrill påmontert "vannpumpe" med akseltapp for drill.
Hva slags tank er det du skal tømme egentlig? Kan du ikke bare borre et høl i tanken og ev montere pumpa så lavt at du får fallhøyde? Som sagt har RWD Volvoene to pumper slik som så også diverse tyske biler. Har vært borti flere åttitalls Toyotaer som greier seg med én pumpe, dog internt i tanken.
Super Moderator
Hakkum
Takk for svar!
Hevert?
Volvo-pumpene vet jeg ihvertfall er svært dårlige til å suge.
Endret av slitenvolvo
- Rust never sleeps.
Det går som oftest greit så lenge de har tilgang på bensina, da greier de å suge videre, men de greier ikke å suge lufta ut. Og de går fort til helvete når de går tørre, for ikke å snakke om brannfara på ett slikt opplegg.
Volvo er vel den enestye jeg vet om som har fødepumpe, det er nok siden de bruker samme tank for forgasser og innsprut, og har uttaket i toppen av tanken, ikke i bunn som de fleste andre har.
Båtpumpe, fall og bensinpumpe, altså hevert med litt hjelp.
Eller så mekker du deg to pumper,ei fødepumpe som greier å suge litt, og ei trykkpumpe som får fart på sakene.
Takk for svar alle sammen. Beklager at jeg ikke har gitt tilbakemelding tidligere, har vært på hyttetur.
Jeg har tenkt å bruke pumpa til tømming av tanker på biler som skal hugges eller tømmes... type stikke en slange ned i tanken og suge ut innholdet uten å måtte jekke/håndtere bilen. Savnet dette veldig bl.a. når jeg byttet bensinpumpe på min Opel combo en vinter her (tanken var full når jeg begynte og det var et helvete å få tømt den uten pumpe). Mulig jeg også skal kjøre møkkete drivstoff gjennom en sentrifuge for å rense det, da trenger jeg høyt trykk.
Jeg er ingen bensintyv, men det hadde vært veldig kjekt med en link til en slik drill-pumpe som du snakker om, Skody.
takk nok en gang for svar.
mvh movikong
