Mer drivstoff inn til sylindrene
Liland91
Er det mulig og få mer bensin til motoren ved enkle grep som bruk av større dyser eller lingnende? Tenker da hvis jeg skulle finne på å stappe en turbo under panseret på min 230, som det sies tåler 0,5 bar på en helt original motor, er det mulig å få denne til å tåle noe rundt 0,7-0,8 eller er det kompresjonden og/eller innmaten som blir et hinder da?
Kanskje litt rotete forklart men håper dere skjønner :)
Mercedes Benz 230te -89
vet ikke helt hva en slik trykkbryter ligger på i pris, men det er ikke over 1000kr. kobler du så denne bryteren på kaldstart dysa så er ting veldig enkelt og billig. tenninga må være slik at den justerer seg etter turtall og ladetrykk. ellers ender du opp med tenningsbank og havari. vet ikke hvilke tennings systemer som er på disse mercenes så hvilke alternativer du har for en lur og lettvindt løsning der vet jeg ikke.
Bytt til progressiv trykkregulator, eller juster opp den orginale.
Tenning bør ikke være det største problemet, tenningshjernen har trykksensor, mulig du må montere en envegsventil der, ellers kan du bakke tenninga godt med oktanvelgeren.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
