2.3L motor i 80 2.0E
Gulfgti
Hva må gjøres for å sette inn en 2.3L 5e motor i 2.0E?
Du må gjøre en hel del. Du trenger helst en donorbil for å få alle delene du trenger for å gjennomføre dette.
Du må f.eks. :
- Fjerne radiatoren da det ikke er plass til den originale lenger, samt trenger du en radiator fra en 80/90/Coupe med femmer.
- Flytte på en del andre ting i motorrommet for å få plass.
- Få tak i sprutet til en 2.2/2.3E samt motorstyringen og helst ledningsnettet. Det samme om du skal inn med 20v (7A).
- Tilpasse eksosen.
- Ny girkasse alt etter hviken du har fra før og hvilken motor du stapper inn samt en del mer.
Mitt tips er derfor å glemme det og heller kjøpe en 80/90 med femmer originalt.
Endret av Quattro73
Administrator
http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=18725717
Det er den motoren, står at den har vært i en audi 80.
Står i annonsen at motorkoden er 5E, noe som er feil. Motorkoden er KV. At den har stått i en Audi 80 er greit nok, men som nevnt tidligere så trenger du en del deler for å få dette til å fungere i din 80. Derfor jeg skrev at du helst burde ha en donorbil (Audi 80/90/Coupe) for å få resten ev det du trenger for å komme i mål med motorbytte.
Rådet er derfor det samme, finn en bil med femmer originalt og spar deg for mye arbeid.
Administrator
