elektriske vinduer..
janander
har en opel omega 2,2i som er en 2000 modell. de elektiske vinduene og styringa av de elektriske speilene er sluttet å virke. har vært innom merkeverksted for å få feilkode ,men de sier at det ikke er feil på kontrollbosen som sitter i døra. for meg ser det ut som styrestrømmen til boksen er brutt. er det noen som har vært borti dette og kan hjelpe så hadde det vært bra
hilsen jan
  • 1 year later...
er ikke noe relle på de. Sjekk om du har strøm ut av sikringsboks. Plukker du av dekslet rundt gearstanga ser du kontaktene til el vindua å kan sjekke om strømmen kommer fram.
Men når du har lys i brytere så har du å strøm inn..
Så da er det strøm ut fra brytere som er problem vel.
Plukk av ett dørtrekk å mål om du har strøm inn.
Skal vel være to punkter inn på de med strøm om jeg husker rett.
"Having a 9 second vag is like coming out of the closet: At first you surprise all your friends, but in the end you're still gay"
*Omega B1 TD. *Rekord C *Vectra turbo. *Omega B2 stv.
Håvard. TLF: 41408822
