åpent luftfilter 2.2 turbo
larses90
Wastegaten sitter på eksosdelen av motoren og lager ikke lyd, med mindre du mekker scream pipe og det er noe helt annet. Det du hører er resirkventilen som dumper luft mellom LMM og turbo. Hvis du kjøper filter som renses med olje, så sørg for at det er knusk tørt før det monteres. Hvis det kommer olje på LMM, kan det fort bli dyrt. Pass også på at du får på et skikkelig varmeskjold slik at innsuget ikke ligger å drar inn oppvarmet luft fra turboen. Dette fører til at du mister ytelse, faktisk opp til rundt -20 hk. Ellers er det ingen store bakdeler med det.
[Audi 90 Sedan 88 2.3 10v Q] [Audi 100 Sedan 94 2.5 TDi]
[Audi S2 Sedan 94 2.2 20v TQ] [Audi S6 Avant 96 2.2 20v TQ]
[Audi A8 Sedan 95 2.2 20v TQ]
X:[Audi 100 Avant 93 2.3 10v Q][Audi 80 Avant 95 2.0][Audi S4 92 2.2 20v TQ][Audi 100 94 2.5 TDi]
Jeg kjører åpent filter på min S4, har ikke hatt noe problemer med det, setter på org. luftfilter mot kaldere tider eneste..
Hvorfor setter du på org. filter ved kaldere tider?
Ved åpent filter vil du garantert miste effekt på en motor som kun er chippet, føles sikkert som bilen går bedre, men det er nok bare lyden som gjør det... Og for tvilerne så ligger det flere ''bevis'' i form av div effekttester på vacn forumet.
Den orginale luftfilterboksen er en ganske genial sak uansett hvor klumpete den måtte være. Men sørger iallfall for konsekvent frisk og kald luft inn til motoren...
-Skal du ha lyd får du også det ved å bytte til en alu resisrk ventil i kombinasjon av et bra innsatsfilter, pass på å rense LMM med isopropanol/bremserens/etc tidvis ved bruk av oljete filter som K&N.
-01 Audi RS4
-86 Urquattro 20V Turbo
-92 S4/S6 Sedan
-86 GT Coupe
-86 Scirocco GTX 16v Turbo
vet du hvor jeg får kjøpt billig men bra dumpventil som passer?
1995 Mercedes-Benz C180 W202 (solgt)
1995 Audi S6 2.2tq automat
Forge 007 resirkventiler er bra, men ikke så veldig billig. 1500+kr...
034EFI har en tilsvarende til 100 dollar, men kommer frakt+moms oppå der og.
Biltema har også en kopi av 007 ventilen, har ikke hørt noe om kvaliteten på denne, men prinsippet er enkelt så er sikkert god nok, koster 500kr.
-Husk å smøre disse med jevne mellomrom så ikke o-ringen tar kveld.
-01 Audi RS4
-92 S4/S6 Sedan
-86 GT Coupe
passer den rett på eller må jeg tilpasse den?
Biltema resirken funker ypperlig, bra kvalitet på den.
Du trenger ikke gjøre om noe for å montere en slik, bare bytte den med den orginale. Du får med 3 fjører til ventilen, og bare finner ut hvilken av de som passer turbotrykket ditt ;)
97" Audi A4 1.8TQ, 500HK Prosjekt
*91" Audi S2 MTM Chipped, *97" Audi A4 1.8TQ, *91" Audi 80 Quattro, *97" Skoda Octavia TDi
Okei;) blir det noen forskjell på effekt med den enn med den orginale, eller blir det bare lyd? har du link til den? finner den ikke på nettsiden.
Kjører med chip, og turbotrykk på rundt 1,3-1,4... kommer opp i 1,5 noen ganger...
Ingen effektforandring, men du vil høre lyden en smule bedre og du slipper at den ryker så lett. Den orginale plastventilen har en lei tendens til å gå i stykker når en chipper.
Biltema's resirk
