tenninga er helt dø
hagen79
halla.
trenger noen råd ang årsak/feil med start problemer.
kjører en audi a6 1.8 turbo.1998
da jeg hadde kjørt noen km. så får å dra ut igjen så fikk jeg ikke start på bilen. alt av lys,radio,lamper lyser som d skal når jeg vrir om tenninga. men motoren starter ikke,ingen tegn til liv. kommer en svak tikke lyd foran til venstre i motor rommet.
prøvde med start kabler å d funka heller ikke.
så vi taua den i gang å da starter den lett. men kun sånn jeg får start på den.
noen som sier d er starteren som har gått fyken.
noen her inne som har noe ide av årsak å evt hva som må gjøres??
Husk at det kreves meget mere startstrøm så om lamper og diverse funker så tror jeg batteriet ditt er helt flatt.Du får ikke nok startampere ,så da er det jo trillstart som må til da.
Sjekk om du har syreveske på batteriet ditt før du gjør noe mere.
Vært utfor sånne ting selv før, og det var iallefall det som var problemet mitt.Batteriet tar ikke og lader under kjøring heller da og du vil ikke få startet bilen på nøkkelen neste gang du prøver.
Audi A6 3.0 tdi avant quattro 2012 modell
