Audi 90, går dårlig, unormalt høyt bensinforbruk.
cigaro
Har da en audi 90 2.0E. 91 mod, 265 på telleren.
Bilen bruker 3dl olje på 20 mil. Det kommer vell av toppdekselpakningen som skal byttes neste uke.
Den går ujevnt på tomgang, "spytter" og "blaffrer". på kald motor ligger tomgangen på 1100. på varm motor hopper den opp og ned mellom 1200 og 1500 omdreininger.
Den bruker alt for mye bensin, ligger vel på 1.2 - 1.5 på normal kjøring.
Den er tung å starte, og er spesiellt tung å starte når motor er varm.
Motoren ligger konsant på 90 grader, med vifta innkoblet hvis jeg kjører den på lavt turtall i 1 - 3 gir, på bykjøring så går den opp til 90 - 93 med en gang, og vifta står å durer. er dette normalt? ellers ligger tempen på 82 - 85 grader.
Har funnet ut at den suger falskluft, det er hull i luftbelgen som sitter etter luftfilteret, foran innsuget, og det kommer inn smuss og olje i forgasseren.
Der er vel sikkert problemet til at den går ujevnt på tomgang og går dårlig.
Når det kommer til bensinforbruket, så har jeg hørt at det er en tomgangsføler som kan være defekt. hvor står den, og kan den feilsøkes på?
Kan det være vannpumpa som holder på å tar kvelden siden den veldig fort går varm?
Takker for svar, det gjør meg vondt at audien ikke går friskt:)
MVH Cigaro
Endret av cigaro
