Gløding vw 1.9 tdi
Zefiro
Har en passat 2000 mod. 1.9tdi .. sliter litt med glødinga.
bilen var på verksted i går. så hele glødeanlegget er testet bit for bit. og tatt diagnose
på motor sitter det en temp føler som gir signal til styrehjernen om det er kaldt nok til at det er behov for gløding. hvis kaldt nok sender styrehjernen et styrestrøms signal til gløderele. som klikker over ..som igjen gir strøm til pluggene via en sikring. alt i kretsen er iorden nå. tilogmed hovedstrømmen. pluggene er nye oxo. men gløder ikke. Ved diagnose fikk dem ei feil mld før temp føler ble bytta ut. har ikke kjørt diagnose etterpå. Feilmld var noe med for lite jordspenning fra styrehjerne til styrestrøm rele. når tenninga skrus på så faller spenninga til under 6v på stryestrøm signalet til rele ... Kan det være styrehjernen som fucker dette til? evt må hele byttes eller finnes det "rele utganger" som kan byttes ut? alle gode forslag mottas med takk. sånn prismessig så har jeg bruktbilgaranti ..så koster meg fint lite alt dette. :polish:
