Potta spytter og bilen rister (Golf III 1.8 ADZ)
Avast
på tomgang, men kun når er varm. Ellers går den helt fint, har ikke merket noe høyt bensinforbruk eller lignende. Tennpluggene er byttet nylig og de gamle så helt normale ut.
Prøvde å sjekke pakningen mellom monopointen og manifolden ved å bende på wannabe-forgasseren, men forandret ikke motorgangen i det hele tatt. Hvordan kan en finne ut om innsugsmanifoldpakningen eller grenrørspakningen lekker?
Skal måle litt på lambdasonden om den er oppe og går, kan den være årsaken? Den har såvidt jeg vet ikke noen LMM?
Den starter alltid, men en sjelden gang så dør den et halvt sekund etter at den har fått tenning. Skjer når motoren er varm og det er rått/fuktig i lufta vanligvis. Må da holde gassen litt inne i ca to sekunder for at den ikke skal sovne igjen. Hvis en slipper gassen for tidlig dør den bare selv om den ligger på 3000rpm. Kan dette ha noe med tomgangsproblemet å gjøre?
Har _akkurat_ samme problemet på min 1.8 ADZ. Hvis noen har peiling på hva det er så er det bare å rope ut!
1996 Volkswagen Golf III 1.8 Variant
[x]1994 Mercedes-Benz C180 Esprit
[x]1989 BMW 520i
