Problemer med startmotor og bremselys G60, løst!
GGGolf
Fikk endelig start på bilen, men etter 10sek slo starteren inn mens motoren gjekk. fikk skrudd av nøkkelen men starteren sto fortsatt å gjekk, måtte ta strømmen fra batterie for å få den til å stoppe.
Kva kan vere gale?
Kva ledninga skal på starteren og på kva terminala på starteren skal dei?
baklysa står også konstant på. hmmm
Working offshore!
Corrado G60- eit spennende prosjekt på gang.
1999VWgolf 1.9TDI (kånebilen) billig i drift!
Audi A4 2007mod TDIQ 200hk S-line
Du har to kraftige skruer på innslaget. Den ene har forbindelse til startmotoren med en kobberskinne eller kobbertråd. Denne skal du ikke inn på, du skal inn på den andre store skruen. Den tynne ledningen passer bare et sted, så den er grei. Og jordinga går i blokka.
Super Moderator
har koblet rett på startmotor. Må vere noke anna. skal prøve å bytte tenningslåsen i morgen, men tviler i grunn på at det er denne.
Men jævlig rart for det var ikkje slik i begynnelsen. Problemet kom undervis!
Working offshore!
fann ut kva problemet var.
Ledningen fra batteriet var koblet på rikti plass på starteren, men den låg borti ledningen fra tenningslåsen, og dermed vart det konstantstraum på innslaget.'
No slite eg berre med konstant baklys. Sjønner ikkje kva detta kan vere...:s
Working offshore!
slitte me samme probleme sjølv, me mej så er de ditta klikkbryteren, skru av deksela under ratte så ser du på bremsepedalen, der vil du så en liten lange svart regantel, me ej stang på:P me mej så tekk ikkje dinna stanga borti pedalen når den står i nøytral noe som gjer at lysa er på heile tida:P
Er ikkje bremselysa, men "hoved" baklysa.
Eller påvirka detta hovedlysa og?
Working offshore!
