Modding av stiga snowracer
Hal72
Kan hende jeg er litt sent ute, men vet at om du har sykkelstyre kan du få grips du kan "knekke" på så blir dem varme. Skal visst vare 1-2 time, kamerat hadde dette på snowbiken sin.
Du tar dem av å koker dem for å "lade" dem opp igjen.
'09 Toyota Hilux 3.0 D-Cab SR+
'09 Can-Am Outlander MAX 800 XT
'09 Yamaha YFM350R
  • Svar 96
  Hal72 skrev:
kult med bilder.. få malt/sprayet skiene og skruene i samme gul farge så er det ingen som ser at det er borret litt skjevt. kjør gjerne i litt løssnø når du er ferdig. er spent om racern synker mye lettere med smalere ski.
venter ennå på dempegaffel...
GÅr det ikke raskere med breiere ski som ligger seg oppo løssnøen da?
Nå er det jo snø ute, så jeg syns det var naturlig og teste snowraceren èn tur ute på gårsplassen, en nedoverbakke på 5 meter med en liten sving... Denne snowraceren kommer til og bli en "drifte" snowracer :p den ligger kun sidlengs :p hehe, blir morro og teste denne ned Korketrekkern i Oslo :D masse svinger og fart :D:D
[x]1988 Ford Escort XR3i Cab
[x]1988 Ford Escort RS-Turbo Cab
[_]1972 Chevrolet Corvette, LS7 - 565HK
[_]1990 BMW 535i blir noget urginal http://www.bilforumet.no/prosjektforum/255664-michaelws-e34-bmw-535i-blir-noget-uorginal.html
  soNiXx skrev:
Porn!
den var råkul!!! hvor har du fått bilde fra. heller er det noe du har bygd. kanskje det var en ide med et sete fra en pocketbike. ser jo ut som det passer veldig bra.
ennå ikke så mye snø i oslo og tar evigheter før dempegaffelen som jeg bestilte fra usa kommer. tenkte jeg først skulle begynne med prosjektet når den kommer.
Michaelw, er jo kult med en drifte snowracer. men kan jo sikkert gå grisefort når det blir litt hard is og legg ut fler bilder hvis du modder mer..
  • 4 weeks later...
Tok meg en tur til korketrekkern i går, og må bare si det at.. DET VAR DRIT FETT!!! :partyon: :partyon: Satan og den gikk fortere en alle de andre :race Tok igjen noen av de derre "rodlene" som man kan leie der, og de går jo egentlig grisefort :race Eneste minuset var at den er vanskelig og holde kontroll på, så jeg endte opp med og snurre i et par av svingene, og der det var homper i svingene "taka" jeg også. Den ligger skikkelig bredt i svingene, var drit morro :partyon:
sikkert rå kult med tur i korketrekkeren:)
Har vært veldig tregt på mitt prosjekt (flytting,jobb osv..)
men tenker det snart blir roligere så jeg får begynt. har fått alt jeg trenger så langt. liten demper foran, dempere til setet, front lys, blå storbe og baklys (nytt ratt ikke på bilde). kom gjerne med flere forslag. lurer litt om jeg skal lage et lite panel under rattet med brytere og få bremsen bak så man slipper å få føyken rett på seg.
6a00e398b8478c00030123f1905ba7860f-pi
Satt og googlet etter setetrekk til snowracer'n og så dukker denne tråden opp! Absolutt et prosjekt jeg har tenkt til å følge! Selv er jeg straks 24 år, men det er ingen hindring i forhold til å herje i akebakken. ;)
Selv har jeg konkludert med at jeg må få tak i salen fra en moped, men det ser jeg jo at du er inne på allerede (pocketbike). Hva skjer med rattstammen som satt på originalt? Skal du ikke bruke den? Den kjelken du har kjøpt har litt lengre rattstamme enn min classic og jeg er en stor mann, så om du vil kvitte deg med den så si nå inderlig ifra! Har en vanlig, kort rattstamme fra classic du kan få innbytte dersom du trenger festet!
EDIT:
Bremsene bak er kult forresten, spesielt i forhold til "drifting", men i forhold til bremseeffekt er jeg glad mine bremser forran. Var ute i går og jeg merket fort det at på ujevnt underlag hadde jeg langt større bremseeffekt enn kompisene mine som hadde no kjelker med bremsen midt på/bak. Og når det først går som jævligst unna vil man gjerne ha muligheten til å stoppe fort ved behov. :)
Endret av Snowracer
Har fått tak i plasten fra en Snowracer GT. Original "mod", lite kreativt, men det gir noen muligheter, blant annet for feste av lys, instrumenter osv.
Det sitter for eksempel en plass mellom setet og rattet hvor jeg skal montere inn digital klokke/termometer til MC (vanntett). Sammen med den skal det være brytere til lys foran og bak, batteri til det hele monterer jeg oppunder plasten så blir det borte det også. All kabling skjules under plasten forran og i setet bakover. GT-setet (samme som trådstarter har) er også opphøyd bak. Der kan det greit monteres et baklys.
Blir spennde å se ditt prosjekt også. jeg er litt usikker på hva jeg skal bruke av rattstammen på snowracern. men skal si ifra hvis jeg får noe til overs.
Passet jo perfekt med et lite panel under rattet på din snowracer. tenkte kanskje jeg skulle ta ut en gammel gps jeg hadde. men det kuleste hadde vært et speedometer, men vet ikke helt hvordan det skulle løses pratisk.
hvis jeg bare skulle laget den til meg hadde jeg også gått for pocket/motorsykkel sete. men Jr må få plass (av og til..)
