1990 300E 24 Starter ikke
Tjlje
skjedde med en merce jeg hadde også. plutselig stoppa den. først et par ganger, men da fikk jeg start på den, så stoppa den helt. og nøyaktig samma greia med coilen.
Byttet tenningsmodul til 100 spenn på høggern og da tok det under 1 sekund så var den igang :)
Bruksbilen Volvo 240 2.0 Gasser
Goværsbilen Bmw 530 E12 1976
Solgt: Bmw 520 1991 24v RH22222
Skrota Bmw 520 88 12v
Skrota Merce 190 2.0 1987
Hva mener du med strøm inn på coilen, får den konstant strøm når du kinner så er det tenningsmodulen som er defekt...
Men du har da 6 coiler om det er 300-24.
Få kjørte en diagneose, evt. sjekk spenning fra diverse sensorer(veivsensorer, kamsensor)
Coil skal ha impuls for å indusere høyspenning, kosntant spenning inn gir brent coil bare.
Kosntant pluss og vekslende jord er det vanlige.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Tennmodulen til 300-24V koster ikke akkurat 100,- desverre.
Front wheel drive is the work of Satan!
Har hørt om flere som har hatt problemer med dette.
veldig vanskelig og feilsøke noe som sjer en gang i blandt. du kan prøve og se på reele til venstre i motor romme ditt med batterie,der er det tennings reele osv,ta di ut og rengjør kontakter der,se om det kan hjelpe.
Har en nabo som hadde sykt problem med dette,vær gang han satte bilen i R døde den,dette var vistnåkk AC reele som var noe galt med..
