Problemer med turbotrykk V70 2.0LT
ForestTuning
Turbo Control Valve, om den er defekt kan du oppleve boost peaks eller topper om du vil. Ikke uvanlig at denne ventilen kan begynne og halte, ingenting varer evig..
Her er installasjonprosedyre fra IPD, her ser du hvor den er.
Det holder nok med en original enhet men denne HD TCV fra http://www.ipdusa.com funker bra for meg.
http://ipdusa.com/uploads/sku_files/13184_INST.PDF
Volvo V50 T5
Volvo 240GL
Er det blitt bedre eller værre siden du skiftet tcv, hvorfor ble den skiftet?
Kan slangene til tcv være montert galt?
Avlest feilkoder?
Hva sier verkstedet?
Sjekk uansett alle slanger til og fra turbo.
I første posten din skriver du at du får 0,1 bar uten belastning. Mener du da på tomgang evnt rusing med motoren i fri - om dette er tilfelle er det normalt.
Endret av GolfII87
Volvo V50 T5
Volvo 240GL
Avlest feilkoder?
Det ble ingen forskjell etter at jeg byttet den. Byttet den fordi jeg fikk høre at den dunne være problemet og det di sa det samme på volvo.
Skal demontere og gå nøyere gjenom alt neste torsdag (hobby kveld)
0,1 lader den ved pådrag ved kjøring.
Gjør som Ford, kjøp Volvo
V70 2.0 Turbo
