Gran Turismo 5
Klemmetsmo
Du må kjøpe headset som støtter BlueTooth. Så må du satse på at alle andre du spiller med også har dette. PS3 ligger milevis etter Xbox360 på alt som har med multiplayer og community.
Ja å det er jævelig synd, community er viktig :s
Ser ikke ut som ps3 støtter G27, jo ting funker men får ikke justert på noe eller er det jeg som er blind. Noen som veit?
Jeg kommer heller ikke inn på multiplayer, noen andre som får spillt online?
gt: GTFIVE
  • Svar 492
G27 funker men du får ikke endret på knappene. Hvis du skal bruke clutchen må du trykke på trekant under countdown. Online delen tror jeg er nede, leste noe om det på news inne i spillet. De driver vel å fikser noe siden online delen gjorde så single player gikk tregt hos alle som hadde internett koblet til ps3n.
Har G25 og jeg trenger bare trykke på clutchen så blir clutchen aktivert, bruker jeg pedalene på rattet igjen så går clutchen av igjen. Samme hvor i spillet man er.
Så om jeg kjøre mot alt for lette motstandere, så aktiverer jeg clutch :win
To change is easy, to improve is hard.
Mitt galleri
Har og G25-rattet. Plages du med at giret går i nøytral, når du girer fra første til andre??
13 Toyota Prius + Seven (Taxi) | 01 Audi Ur-Allroad 2,5TDi  | 91 Audi 100q 2.3E Avant | 87 VW Transporter 1,6 TD Syncro | 90 Audi 200 20V | 86 Audi 100 CD Avant| 91 Audi S2 | 93 Calibra Turbo 4x4
VW Audi Club Norwegen - Troms & Finnmark Lokallag
Må slippe gassen helt når man girer med G25..
"If you have a stock clutch and flywheel , you have to be very gentle when you shift gear , you have to push the clutch down , than slowly change the gear , or you you will be stuck in the neutral , i guess its kinda like you had ''stalled''.
If you upgrade your transmission , you will be able to change the gear way faster , not as fast as a real powershift i guess, but it still make things easier and more responsive."
Mitt galleri
Nei tror ikke jeg har opplevd det, det som irriterer meg med rattet er at det er så jævlig med force feedback når jeg kjører rally, blir jo sliten :)
Har du skrudd på servostyringa i options?? Der du justerer styrken på Force Feedback'en, har du en hake på Poweresteer (ellerhvadetnåheter). ;)
Jeg har funnet det som kanskje plager meg mest med spillet.
La oss si du er level 12, og finner en helt rå, unik skyline under used cars. du har ikke penger der og da, så drar ut for å tjene penger, og levler opp til 13 i forsøket. da er alle bilene på bruktmarkedet byttet ut, og skylinen du ville ha, virker til å være borte for alltid.
Skjer med dette?
Skjer med dette?
Neineinei, bilen blir ikke borte for alltid. ALLE bilen går i en syklus. Dvs ALLE bilene kommer tilbake flere ganger i løpet av spillekariæren din. Bilene kan også komme som "low milage" biler, altså med få km på telleren.
Så frykt ikke, den skyline'en kommer tilbake. ;)
Ja tok den på minimum! Men fant en "bedre" løsning, dra ut støpselet på rattet, 0 ffb :win
Jeg har FF på 5, Powersteer ON og simutation på kjørefysikken.
Kjørte det siste rally løpene på Spesial Events og på den siste, asfalt løpene, når jeg fikk sladd, så dro rattet i counter-steer (hvis du skjønner hva jeg mener) og jeg slapp rattet i små rykk for å counter-styre sladden, men måtte brå-vrenge rattet andre veien når counter-sladden kom på bilen. Mulig dårlig forklart, men jeg var meget overrasket at spill-fysikken virker sånn på rattet. :D
Jeg har helt gitt opp å gire med girspaken på G25. Helt latterlig at den ikke tåler å bli behandlet litt røft. Bruker også 3-4 forsøk på å få den i gir igjen uten å gasse i det hele tatt. Med sekvensiell er det derimot ingen problemer å gire fra 2. til 3. i sladd/drift. Den kan også hoppe ut av gir når man clutch kicker, uten å bytte gir. Forstå det den som kan...
99, 200SX S14a Racing Edition
- Ja, livet er for kort til å kjøre kjipe biler
