Lakkerer bilen i Høstferien, alt nesten klart. Trenger småtips!
anda
Jeg skal endelig lakkere min Lancia nå i høstferien.
Har fått kjøpt inn nesten alt jeg trenger. Har skaffet en Devilbiss sprøyte med forskjellige dyser. Skal med tiden lakkere hele bilen, men starter nå i første omgang med hele karosseriflater. Fargen blir den samme. Det er noe smårust her og der som jeg skal sandblåse. Stort sett vil ny lakk bli lagt direkte på gammel lakk med unntak av stedene det har vært rust.
Objektet:
Har laget en fremgangsmåte utifra det jeg har lest i de utallige trådene om emnet her på forumet. Kan dere se igjennom og komme med en tilbakemelding (listen blir oppdatert underveis):
1.Fjerner smårust med sandblåsing.
2.Vasker med siliconfjerner.
3.Legger syregrunning på bart metall.
4.Sparkler det som trengs, deretter fyller. Plastgrunning legges på plastfangere.
5.Tørrsliper, bruker kloss der det trengs. For å unngå shimmer bruker jeg en mørk lakk for å se at overflaten blir helt plan.
6.Våtsliper resten av karosseriflaten med 500 papir.
7.Vasker med siliconfjerner.
8.Lakkerer 1k basestrøk
9.Lakkerer 1k basestrøk nr.2
10.Lakkerer 2k klarlakk
11.Lakkerer 2k klarlakk vått i vått
Har tenkt å bruke dette:
1.1K Glasruit Serie 90 Metallic
2.2K Biltema fin sparkel
3.2K Biltema glassfiber sparkel
4.Silikonfjerner
5.2K Monopol L900 tynner
6.2K Monopol L900 S2 klarlakk
7.2K Monopol L900 herder
8.1K Color Matic Fyller
9.1K Dupli-Color Plast grunning
10.1K U-POL Syregrunning
Ja, jeg er en nybegynner. Får tilnærmet strøkent resultat med sprayboks og tar nå steget til sprøyte. Har masse pågangsmot, dette skal jeg få til. Takker for alle svar - Anda
Endret av anda
  • Svar 33
skal du rette bulker hjelpe må du anskaffe deg en klosse som du klosser over de plassene du har sparklet - > lagt fyller på. så blir det ikke ujevnt eller får sånn shimmer
Du trenger ikke å mellomslipe mellom base å klarlakk. Bare å legge base først, vent til den er HELT tørket. så legger du klarlakk oppå.
Lakkerer i alle farger og nyanser, men helst svart!
Ja, jeg skal rette en liten forsenkning bakerst på bagasjelokket. Her vil jeg på det meste trenge 2-3mm med sparkel. Kan du anbefale en egnet 2K sparkel?
Hadde ikke tenkt å mellomslipe mellom base og klarlakk. Jeg bare formulerte meg litt feil, og det er nå rettet opp. Tenkte å mellomslipe mellom 1. og 2. basestrøk. Kanskje ikke nødvendig dette heller?
Endret av anda
Husk å vaske hele bilen godt med silicon fjærner før du begynner med noe sandblåsing, sliping og slikt, sprøytesparkel er ikke å anbefale, trekker vann og fuktighet som en svamp, bruk heller slipe fyller, ikke nødvendigt å slipe mellom første og andre strøk med base.
Plast primer på støtfanger er ikke nødvendigt om den er lakkert fra før, er kun nødvendigt på støtfanger som ikke er lakkert fra før, og der det er slipt gjennom lakk og inn på plasten
Moderator: Lakk og Karosseri
Vaske bilen før den skal bli full av støv? Den må du gjerne utdype.
Slipe fyller. Kan dette sammenliknes med en fin sparkel som legges på for hånd? Du må gjerne anbefale et produkt.
De sorte listene på støtfanger er ren plast. Da trenger jeg altså plastprimer. Du må gjerne anbefale et produkt her også.
Takker for svar!
Du må vaske bilen godt før du begynner ja, ellers så risikerer du å slipe skitten lengre ned i lakken, og kan risikere problemer senere når du skal lakkere.
Slipe fyller kan ikke sammenliknes med finsparkel som legges for hånd nei, slipe fyller er en High Build grunning som sprøytes på, kan også pensles på.
Ser også at du lurer på å legge glassfiber sparkel, om du gjør det, så er det å anbefale å legge en finsparkel over den igjen før slipefyller
Spparkelflekker bør høvles/klosses både etter sparkling og fyller.Shimmer er lett å få hvis man ikke gjør dette.Bruk også kontrastpulver oppå fylleren.En svart matt sprayboks oppå fylleren funker bra..Da ser du når du har slipt fylleren slett!
Plastgrunning må du har på de stedene du har slipt igjennom til plasten...ellers kan du regne med flassing.
Bilen kan du vaske med 7010(silikonfjerner) og 7080(vann).Dette får du hos lakkspesialisten.(Spies Hecker sine produkter)
"Ingen ting er umulig,det er bare litt vanskeligere og få til"
Ikke dumt med en mørk lakk. Det skal jeg huske på! Takker:)
Planen er å bruke en egnet kloss til pussing.
Da mangler jeg 2K sparkel, fyller og en plastgrunning. Forslag til produkter?
Trenger ikke bruke glassfibersparkel, vil bruke det som er mest fornuftig...
