MantaB1984 Skrevet September 28, 2009 Rapporter Share Skrevet September 28, 2009 Hei Håper noen kan hjelpe meg med følgende problem: Har en Volvo 340 med B17 forgassermotor. denne kveles i lange svinger og krappe svinger. Det skjer uansett turtall, null gass,litt gass eller full gass og uansett gir. Også en stund etter svingen hoster og harker bilen en hel del. Noen som vet hva som kan skape disse problemene? Der er nye tennplugger på den, og skal ikke være vakumlekkasje (tidligere var slangen mellom bremsekraftforsterker og forgasser lekk). Takk for alle svar! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JChE Skrevet September 28, 2009 Rapporter Share Skrevet September 28, 2009 Det kan være mye dritt i tanken, som flytter seg rundt når du svinger. Evt noe annet som hindrer bensintilførselen når du svinger... Siter Bilforumet.noSuper ModeratorNYE FIRMABILREGLER NÅ! www.facebook.com/firmabil 2017 Opel Ampera-E og 2012 Toyota Auris Hybrid Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MantaB1984 Skrevet September 29, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 29, 2009 Det skal også sies at bilen lugger på høgt gir i nedoverbakker. jeg vet ikke om dette kanskje kan være noe av samme feilen. Men burde ikke bilen gått ruskete hele veien dersom det lå noe i tanken? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MantaB1984 Skrevet Oktober 1, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 1, 2009 Jeg såg i bagasjerommet at der står en "tom tank" i høyresiden av bagasjerommet (rommer kanskje 5-10 liter). Denne går det slanger alle veier fra, og den ser ut til å være koblet til ilag med slangen ned fra tankluka. på den ene av de tynne slangene sitter der en bitteliten trakt som ser ut som et filter. kanskje dette kan være tett og skape problemene ? jeg har ikke forsøkt å røre noe av dette før noen kan beskrive for meg hva tanken gjør.. Jeg har vært på deleverksted hos volvo og disse sier at min 340 modell er levert uten bensinfilter.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
