Motor fusker etter varmkjøring
thomasraden
Hei,
Jeg har en Audi A4 1.8 1998 modell med automat. Den har gått
182000 km. Ved start av kald motor går den greit og jevnt.
Etter 20-30 minutter så begynner motoren å fuske.
Det rister da i hele bilen ved gasspådrag og det blir
mekaniske ulyder fra bakhjulene, trolig grunnet ujevn gang.
Kanskje også noe med slitt kardanaksling i bak?
Kan dette være en defekt vanntempsensor, lambdasensor
(LMM??) eller noe annet som måler temp på motoren?
Kan det være dårlige tennplugger eller noe annet?
Takknemlig for svar og tips.
Fant feilen, det var G62 sensoren på motorblokket, den som måler varmen på kjølevesken. Ifølge Møller en vanlig feil på Audi A4 1997-1999 modeller. Kostet 465 kroner og tar 5 minutter å skifte.
Lyden i bak viste seg å være potten som sitter for stramt og tar i chassien ved kjøring.
Endret av thomasraden
