Går altfor høyt på tomgang
m0rpheus
Hei, jeg har en Golf 1.8 '86 som går veldig høyt på tomgang.
Den ligger på 2k rpm og hvis den står en stund slik så bare stopper den.
Noen ideèr om hva som kan være galt/hvordan man årdner dette?
Takk :)
*Volkswagen Golf Mk2 uten skilter edition
"Tom, If ironi was made out of strawberrys. We'd all be drinking alot of smoothies right now"
Bytt vokselemenetet på gasseren. Std feil på 2e2 gasser
Er det mye stress? noen som har bile av hvordan den ser ut, så skal nokk jeg årne resten :P
Hvor får man kjøpt dette? Har hørt med møkkanomen, men de hadde ikke :(
Jeg skjønner seriøst ikke problemet med å bruke søkefunksjonen, er ivertfall 5 lignende tråder på Golf 2 forumet..
Sjekk sikringene dine, er mulig at sikringen til Idle Cut-Off er brent av. Mener det er sikring nr. 17 eller 18.
Vokstermostaten er den delen på 2E2 forgasser som blir byttet oftest uten grunn, er bare å skru den av og legge den i varmt vann. Hvis pinnen i midten beveger seg så er termostaten helt iorden.
Denne sitter i forkant av forgasseren, altså mot toppdekselet, er tilkoblet to vannslanger.
Jeg har 7 slike forgassere og har aldri hatt behov for å bytte termostaten på noen av dem..
På høyre side av forgasseren står automatchokehuset, når motoren er varm kan du prøve å ta på selve huset og slangen som går til innsugsmanifolden, altså i bakkant. Hvis denne ikke er varm så er kjølekanalen i innsuget tett, bimetallfjæra i chokehuset blir aldri varm og forgasseren kjører på choke for å kompensere.
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
