Turtall "henger"
Frakk2000
Sliter med at turtallet går sakte ned når bilen er varm. (Ford Focus 99 mod, 1.6 bensin).
Har ved 2 anledninger bare hengt helt også.
Trodde problemet var relatert til strømmen i bilen, for dynamoen har vært gåen over en periode, men etter bytte så har det ikke blitt no særlig bedre. (Selv om de andre strømproblemene mine forsvant).
Kan det være tennplugg? Filter? LMM?
Merker også at den kan gjerne komme med et lite hakk når jeg speeder på fra lavt turtall (i oppoverbakke særlig). Dette problemet var større før jeg bytta dynamo?
Sjekka litt mer nå, kan se at turtallet går litt opp idet jeg trykker inn clutchen. (Hvorpå turtallet synker sakte).
En slik hastighetsføler, er det vanskelig å bytte? Dyrt?
Har brukt diagnoseverktøy for å lese av koder, og alt ser bra ut der.
Fant en side med noe info:
http://www.engine-light-help.com/mass-air-flow-sensor.html
Står at jeg kan rense LMM, tror jeg skal prøve dette først. Hiver i nytt luftfilter i samme slengen tror jeg.
Endret av Frakk2000
