zantrix Skrevet Oktober 1, 2009 Rapporter Share Skrevet Oktober 1, 2009 Hei! Noen som har erfaring med motorrens? leser mye godt om Comma Eninge flush! Vurderer og prøve det etter at bilen min tikker, og den skal visst rense ventilene, og stempelringer osv.. http://www.bilxtra.no/butikk/?ItemId=12928 http://www.bilxtra.no/butikk/?CatId=11388 Noen som har noe å si på det? mvh Christoffer Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vectradieselgutt Skrevet Oktober 1, 2009 Rapporter Share Skrevet Oktober 1, 2009 Hmm,vis du har en eldre motor som er kjørt langt så bør du ikke rense motoren, fikk fylt på en spesiell "rensende" motor olje på min gamle mercedes og det gikk ikke lang tid før den begynnte å drikke olje, gikk gjerne en liter på en ukes kjøring. Rense middelet tok bort alt av drit som var sammlet opp over årene,når dette ble borte ble det rett å slett ikke tett mer. Ikke å anbefale på eldre motorer. Bedre å overhale motoren å gjøre alt rent da. Siter Opel Vectra 1.7 TD Audi 100 2.2 Q Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tipetu Skrevet Oktober 2, 2009 Rapporter Share Skrevet Oktober 2, 2009 jeg har brukt de der på min carisma. Må si at jeg merker den drar gjevnere nå en før, og bruker merkbart mindre bensin! Tror jeg brukte en flaske pr full tank 3 ganger. Fungerte for meg iallefall Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Beinet1 Skrevet Oktober 4, 2009 Rapporter Share Skrevet Oktober 4, 2009 Ville heller prøvd en QMI motorrens. Den skal ihvertfall være effektiv. Så kan du prøve en qmi motorbehandling om du tror på eventyr :) (Jeg gjør) http://www.qmi.no Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
