spørsmål angående tdi og tdk
Brian93
men hvis jeg hadde kjøpt en golf 3 1,8 bensin.....kan jeg sette på en tdi turbo? men jeg får alt av delene?
Mener jeg har lest noe sånt tidligere her på forumet, men vet ikke hvor stor effekt det har, om det i det hele tatt går an.
Prøv søkefunksjonen;)
1997 VW Golf Joker 1.6
1983 VW Golf 1.5 C
x 1992 Audi 80 Avant 1.9TDI
x 1987 VW Golf CL 1.6
x 1987 Toyota Corolla GL Sun 1.3 12Valve x2
  • Svar 46
Tror ikke du kan sette på en TDI110 (VNT variabel turbo)
Men en vanlig tyrbo fra TDK skal ikke være noe problem.
Om manifolden passer over, aner jeg ikke -mulig andre vet?
Rent teknisk, er det ikkie noen forskjell på en diesel eller bensinturbo.
Det som er viktig, er å overvåke ladetrykket, og begynne på 0,3 til 0,4Bar.
Så kan du øke til rundt 0,6 - 0,7 Bar.
Det er tenningsbank (kraftig bankelyd når du gir på) som begrenser deg.
30-50% effektøkning og en vannvittig mye raskere respons er resultatet.
tror i teorien det kan funke ja men blir nok endel tilpasningsarbeid. Også må du finne ett grenrør som passer til både turbo og 1,8l motoren.
Men ikke kjør på "diesel trykk" på turboen, for da er jeg rimelig sikker på at noe går til helvette egentlig.
Husk også at du må fikse koblinger for olje inn ut ut fra turbo og diverse greier...sikkert lettere og kjøpe en Vr6 fra sverige og sette på turbokit :P
Lexus IS 200 -99
Golf 3 1.9tdi stv. med div mods -97
Har selv både TDK og TDi...
Orginalt så går TDi'en bedre enn TDK...
Men siden du har planer om tune den så ville jeg gått for TDK.
En jeg kjenner har trimma en golf 3 TDK bare ved og justere trykk, og den drar overraskende godt til og være en diesel...
For skal du begynne og trimme en TDi så går tusen-lappene fort, siden du må chippe
- 1997 VW Golf 1,9 TDi Variant
- 1994 VW Passat 1,9TD Kat. Variant - Prosjekt
- 1976 Mazda 818 (restaurering/gatebil-prosjek)
...og snart en G2 og en Jetta mk2 ;)
