Klimaanleg gir ikke varme..
Ivar25
Hei. Har gått til innkjøp av en 96 mod Omega B 2,5 V6 Stv.. Den har elektronisk klima. Men greia her er at den gir ikke varme fra seg. Jeg har kjent på slangene så går inn til registeret, og dem er varme både på tur og retur. Tempen på bilen holder seg på ca 90 grader. Rad Vifte starter og går som den skal. Kan det være styring til luft spjellet som ikke lukker/åpner? Hvordan kan jeg sjekke dette? Har og restarta klimaet ved å holde aut/off inne i ca 5 sek. Det hjalp ikke.. Jævli dårlig timing på dette sia det dogger "litt" på rutene.. :-(
2002 VW Passat 1,9 TDI (PD) 130 HK (Konebil)
1994 Volvo 460 2.0 (Bruksbil)
Fant du utav det ?
Hvis ikke, hører du at klimavifta går ? Hvis den går så kan det være varmeregisteret (radiatoren inni bilen) som er tett/dårlig. Da kan du prøve å kjøre på med radiatorrens, og få renska systemet.
Siden begge slangene inn er varme så skal det ikke være termostaten som er gåen og heller ikke vannpumpa. Har en vakuum klokke også bak blokka som styrer med klima'et, husker ikke om du får varme i begge slangene da eller kun 1.
Men hvis du kjører vifta på lav hastighet og varmen på fullt, får du littegrann varme ut da ?
