Bor det en ingeniør i deg? Prøv å slå high-scoren min!
Yelsent
Dette er et fantastisk morsomt spill som minner litt om disse gamle spillene på 123-spill.no der en skal kjøre crosser i et 2d-miljø for å komme seg over visse hindringer i veien og komme seg i mål.
Dette er dog litt annerledes, da du selv designer bilen; hjul, fjæring, karosseri, osv - kort sagt skal du lage det beste transportmiddelet for å komme deg gjennom terrenget. Men her gjelder det ikke bare å komme seg gjennom, du må også lage en komfortabel og sikker bil ettersom du har en last - en haug kokosnøtter. :D
Mitt første forsøk gikk ikke helt bra, da fronten min var for stor og kræsjet rett inn i skråningen den skulle opp:
Under neste forsøk prøvde jeg å flate ut nesen, men bilen var fremdeles for stivt fjæret og generelt ufleksibel for å komme seg gjennom dette...
Til slutt skeiet jeg helt ut og la til enda et hjul samt at jeg gjorde dem større, mer fjæring av karosseriet, ekstra hjul foran for å dempe dersom fronten skulle treffe bakken i en for spiss vinkel. Det var kanskje ikke det raskeste transportmiddelet, men det funket i hvert fall.
Hva med dere? Jeg er ingen ingeniør og lager kanskje ikke de mest praktiske løsningene, så min score på 76% bør ikke være så vanskelig å slå! Post deres resultater og gjerne et bilde av bilen dere laget!:D
Endret av Yelsent
'92 Mitsubishi Eclipse GS
Historie, prosjekt -og bildetråd
  • Svar 36
Først så var det bare den spinkle ramma, og framhjulet var lenger bak. Dette endte bare med velt og kokkosnøtter overalt. Så tenkte jeg på noe vi lærte på skolen; Mye avfjæret masse = mer komfort, mye uavfjæret masse = rister og er jævlig. så da la jeg på litt vekt (de to klossene på siden). Men bilen velta fortsatt ganske ofte, så jeg måtte kjøre veldig sakt. Så da endte med at jeg flytta framhjulet lenger frem.
Endte med 89% etter litt testing av bilens egenskaper :)
edit: testa først med mindre bil og 3 "uavhengige" hjul. Da fikk jeg ikke mer enn 69%
*Volkswagen Golf Mk2 uten skilter edition
"Tom, If ironi was made out of strawberrys. We'd all be drinking alot of smoothies right now"
I stedet for å konsentrere seg om å lage det mest praktiske transportmiddelet har jeg nå prøvd meg på ulike stilige måter å bygge det på.:)
Her har jeg prøvd å lage en forenklet versjon av et damplokomotiv, og i bevegelse ser det faktisk utrolig stilig ut. (Ja, jeg er klar over at drivkraftens kilde er motsatt i et ekte lokomotiv, og at man selvfølgelig ikke fjærer hjulene der - det ser man jo også på fartøyet mitt i praksis, det går fremover, men er ikke så bra i terrenget, da en slik oppfinnelse så klart går på skinner.)
Det neste jeg skal prøve meg på å er å lage en firesylindret motor. :D
(PS: Det går an å velge om man skal ha hjul med hjuldrift eller ikke, hvis man bare tar den vanlige sirkelen får man et vanlig hjul. På denne måten kan man velge mellom for, bak -og firehjulsdrift, samt skal det i teorien være mulig å konstruere en motor som overfører kraft til hjulene uten å ha bevegelse i dem fra før - den som klarer det får gjerne legge ut et bilde her!)
Skulle hatt mulighet til å bruke belter, slik som en stridsvogn etc.
Prøvde å lage mange små hjul men da gikk det ikke fort gitt.
Akkurat som en stridsvogn.;)
PS: Hvis man legger 'fjæring' mellom for -og bakhjulene så fungerer dette som en differentialsperre. :) Jeg ser at det ikke er noen som har gjort det på bildene de har lagt ut ennå.
