Info om feilfylling av diesel
Zefiro
Tenkte å legge ut litt info om du skulle være så uheldig å fylle avgiftsfri diesel på bilen din .
Hei!
Vi vedlegger utdrag fra regelverket på området.
Vennligst ta kontakt med Hans Petter Løkkeberg (tlf. 69 36 22 82) eller Jørn Rasmussen (tlf. 69 36 22 84) for mer informasjon om konkret gjennomføring av betaling.
Vennlig hilsen
Infosenteret, Tollregion Øst-Norge
Tlf. 0 30 12
Sentralbord 69 36 22 00
***E-post infoost@toll.no
Internett http://www.toll.no
Informasjonen over må oppfattes som veiledende og er gitt ut i fra regelverket som gjelder på svartidspunktet. Svaret er basert på opplysninger som er gitt av innsender, disse er ikke realitetskontrollert av Tollvesenet. Vi gjør oppmerksom på at Tollvesenet ikke har anledning til å gi bindende forhåndstilsagn om toll, avgifter og saksbehandling.
UTDRAG FRA RUNDSKRIV NR. 15/2009 S
Link: http://www.toll.no/upload/Dokumenter/avgiftsrundskriv/2009Autodiesel.pdf
Toll- og avgiftsdirektoratets kommentarer
17. Fylling av merket drivstoff på motorkjøretøy («feilfylling»)
(jf. saf. § 3-11-7 sjette ledd)
I tilfeller hvor det ved en feil er fylt merket mineralolje, skal Tollvesenet kontaktes umiddelbart.
Ved henvendelser om slik feilfylling skal Tollvesenet primært forlange drivstofftanken
tømt.
Ved feilfylling på bensinstasjoner antas det at stasjonen er i stand til å ta i mot oljen.
Dersom det av forskjellige årsaker er vanskelig å tømme tanken, kan Tollvesenet kreve opp
avgift av det antall liter merket drivstoff som er fylt. Avgiften fastsettes i AFS. Ved fastsettelsen
skal laveste gjeldende avgiftssats for autodiesel benyttes, jf. Stortingets vedtak
§ 1. Gjeldende sats benyttes uten tillegg av merverdiavgift. Dette gjelder også når drivstoffet
helt eller delvis er forbrukt på det tidspunktet Tollvesenet kontaktes.
Ved innbetaling av avgiften må vedkommende gis en kvittering for innbetalt beløp. Det må
gjøres oppmerksom på at kvitteringen skal oppbevares i bilen og at den bare er gyldig i fem
dager fra utstedelsen. Ved eventuell kontroll etter 5 dager, skal drivstofftanken ikke inneholde
over 3 % merket olje, ellers kan det bli utferdiget avgift i hht. forskriften § 3-11-7.
Ved oppkreving av avgiften må antall liter merket drivstoff dokumenteres. Dersom dette ikke
blir gjort, beregnes avgift av det antall liter drivstofftanken kan romme.
Dersom innbetaling av avgiften tillates, må det gjøres oppmerksom på at dette bare tillates én
gang, og at tanken ved eventuell gjentakelse må tømmes straks.
Det presiseres at fremgangsmåten beskrevet under dette avsnittet kun kan benyttes i tilfeller
der vedkommende sjåfør av eget initiativ kontakter Tollvesenet. Dersom feilfylling oppdages
under Tollvesenets kontroll, beregnes særskilt avgift etter § 3-11-7 tredje ledd.
Hva er egentlig poenget med dette innlegget?
Hvis man ved en feil fyller avgiftsfri diesel, så kjører man på den og fylle riktig neste gang. De småkronene driter tollvesenet fullstendig i.
De som er problemet er de som med vilje og viten bruker avgiftsfri diesel, og de kommer ihvertfall ikke til å ta kontakt…
"Who are you and why should I care?"
Poenget var at hvis du tar et søk her på forumet om akkurat dette emnet finner du 3-5 innlegg med ymse vissvass som ikke er korrekte. Derfor la jeg ut denne infoen her inne så folk kan finne fakta ! Og skulle jeg kjørt på grønn diesel hadde jeg ikke nevnt det til en sjel:)
