520 e34 starter ikke(skjedde når det ble kaldt)
Shibbs
Good morning :)
Igår skulle jeg starte bmwen men det gikk ikke så greit som jeg trodde. Sist gang jeg starta den var onsdag, og da gikk det helt knirkefritt.
Så igår når jeg skulle starte visste jeg at den var helt tom for bensin så jeg dro ned å kjøpte en 5 liters kanne med bensin. fylte så på de 5 literne, men det hjalp ikke. Prøvde å trillstarte og da starta den faktisk, men måtte ruse motoren for at den ikke skulle stoppe(dette er riktignok et problem uansett om det er kaldt eller varmt ute). Så fikk jeg ikke trillstarta lenger(var i bånn av en bakke uten drahjelp), så prøvde jeg å starte med nøkkeln uten at det hjalp. kjøpte så 15 liter med bensin til + kondensfjerner(om det hjelper vet jeg ikke), men den ville fortsatt ikke starte.
skal legges til at det var rundt 0 grader igår og frost over hele bilen.
håper noen har noen smarte løsninger eller tips :)
Bruksbilen Volvo 240 2.0 Gasser
Goværsbilen Bmw 530 E12 1976
Solgt: Bmw 520 1991 24v RH22222
Skrota Bmw 520 88 12v
Skrota Merce 190 2.0 1987
Ta også ut pluggene og dra ei fille over de, blir kondens der også. Og i bensinsystemet er det nesten garantert kondens nå etter du har hatt så lite bensin på tanken, da blir det lettere kondens ved væromslag.
Sjekk plugger, ledninger, fordelerlokk som nevnt over, så tipper jeg at bilen starter etter at kondensfjerneren har fått virke litt. Når den starter kan du la den gå seg god og varm til skikkelig driftstemp før du parkerer igjen. Og fyll gjerne opp til over halv tank, og pass på at du har minst en halv tank bensin på bilen til enhver tid over vinteren så går det nok bedre. ;)
