Trådløs lås problemer
Kjetil91
Jeg har en renault megane coupe, og sliter med å få start på den.
det er startsperre på den, så det er nødvendig å låse bilen opp med den trådløse sentrallåsen for å slå av startsperren.
Problemet er at for det meste av tiden reagerer ikke den trådløse låsen. trykker på knappen, men ingenting skjer. Men plutselig glimter den til, og virker uten problemer i ca 2 minutter.
Det jeg lurer på er hvor problemet kan ligge. Tror dere det ligger i den trådløse mottakeren som ligger i taket, fremme med frontruten, eller ligger problemet lenger inne i systemet?
Takk for hjelpen=)
Ja, jeg har skjekket batteriet, og det er ikke dette som er problemet
Det som er så rart, er at det virker av og til. Det begynte med at det av og til ikke virket, men nå er det gått over til at det er mer skjelden det virker, en ikke.
men for å teste om det er nøkkelen/motageren som er problemet, eller om problemet ligger lenger inne i systemet, tenkte jeg å koble fra mottakerkortet, å måle når den får signal fra nøkkelen.
Men jeg lurer på hvordan dette er koblet, og hva signal det gir ut når det blir aktivert. Er det noen som vet hvordan de 4 tilkoblingene på motakerkortet virker? Regner nesten med at 2 av de er 12V spenning. Men er de 2 andre et analogt signal/digitalt signal/bryter? Hadde vert fint med et koblinsskjema til dette motakerkortet.
