Motorlampe lyser Vectra A
Christian82
Heisann..
Holder på å skru litt på min kjæreste sin 1995 Opel Vectra A, men finner ikke ut hva som er feil.. Symptomene er i følge henne selv at motor lampen lyser, men den lyser ikke hele tiden. Den kan lyse i noen dager før den slukker å er borte en stund, en dag eller 2 alt etter hvor mye hun kjører, så kan den komme på igjen å vøre på i en uke eller mer.. Hun sier også at bilen er lat og rykker og napper om hun er treg å gire ned i motbakkene f.eks og bilen kommer ned på lave turtall. Hun sier også at det kan gå lang tid før hun får varme i bilen, men det er visstnok ikke noe problem å få varmen opp på motoren.. Skjønn det den som kan.. I tillegg drikker den litt frostveske, så hun må fylle på men jevne mellomrom.. Finner ingen flekker under bilen etter frostveske når den har stått på samme plass en stund, både med motoren av og i gang.. Toppakning å vannpumpe er byttet for ikke så lenge siden på verksted. Håper noen der ute kan hjelpe meg..
Det er ikke kommet kjøleveske inn i kabinen, så det er tørt under mattene.. Vil bilen oppføre seg sånn når det er varmeregistret som er dårlig, å vil motorlampen tenne av den grunn? Er det mye arbeid å evt bytte dette? Snakket med en som har jobbet som Opel mekaniker tidligere, å han mente det kunne være falskluft som gjorde dette. Noen som har noen mening om det?
Motorlampen lyser kun vis det er noe feil med motorn eller noe av motorstyringen,skal ikke ha noe å si om varmeregistret er dårlig, men det virker jo litt merkelig at den bruker kjøleveske når du ikke finner noe. Tvilsomt at det er luft i systemet så lenge du kjenner at det er sirkulasjon gjennom slangene som går inni varmeapparatet...
Opel Vectra 1.7 TD
Audi 100 2.2 Q
Bla deg nedover til du ser en stor overskrift med: Vauxhall Cavalier/ Vectra A. Med bilde av bilen og hele pakka. Finn fram til den motortypen/motorkoden som du har. Der ser du hvilken hjerne bilen din har. Bla deg videre nedover til du kommer til riktig liste med feilkoder.
Vectra A og Vectra B har forskjellig motor-elektronikk, men den guiden inneholder begge deler.
