Bilen fusker etter kjørt i en litt for stor vanndam
castman
Hei, gjelder min mors 2002mod golf 1,6bensin. Etter å ha kjørt i en litt for stor vanndam så har motorlampen begynt å blinke. Motoren fusker ved at den rister ujevt. Dette har skjedd en gang tidligere, men da ble bilen kjørt inn på merkeverksted å tørket med et kraftig varmeapparat. Da var problemet løst og de påstod at det skyldes fuktighet i lamda sonen...?!
Det jeg lurer på hvor denne lamba er plassert, slik at jeg får fått satt varmevifta mot den :)
Takker for svar og tips :)
det hørtes EKSTREMT usannsynlig ut! En lambda er alltids utsatt for for vann. og bilen skal ikke fuske av den grunn sånn "plutselig" om du treffer vannet!
ettersom dette er en 2002 mod. regner jeg med at du ikke har coil og fordeler låkk, så da må det være noe elektrisk som plager bilen!
Du har ikke en sikrinsboks som tar inn vann kanskje? Sjekk nede mellom pluggene dine om det kan være vann?.. Tenningsmodulen og det som sender tennplugga dine strøm
men igjen, ettersom det sender ut varsel med motorlampe, så er det nok ikke dette.
BTW, lambdaen din sitter på eksosen så det er helt meningsløst å sette noe vifte til å varme den væffal;)
