knekt bolt
bollerud
Jeg ville absolutt prøvd med links bor. Da påvirkes hele tiden skruen av krefter som "vil" løsne den. Er du litt heldig, henger links boret seg litt fast og så skrus restene av skruen ut.
Med et vanlig bor "skrur" du jo bolten bare hardere til ettersom du jobber.
hvis du gir full gass på boremaskinen er det bare åglemme. du skjærer boren og herder bolten på grunn av varmgang. da hjelper det heller ikke mye med en ny bor. ha passe hastighet og passe trykk på boren. ikke hele kropsvekta men sånn passe. bruk skjæreolje. vegynn gjerne med f.eks. 2,5mm bor så går du i ca 1mm skritt oppover. NÅR DET RYKER FRA BOREN MÅ du stoppe med en gang og la det kjøle seg ned.
lykke til.
- Skoda Roomster 1.9 TDI Sport alt utstyr 2007
- Suzuki "lynet" Swift GS '92 mod. VRAKET
- Mondeo 2.0 Zetec '97 mod. stasjonsvogn TIL SALGS!
- Peugeot 106 SOLGT
- Simson S50B1
her var det skrevet mye rart gitt...
når det gjelder borr så ville jeg stukket innom ei skikkelig verktøysjappe og handla koboltborrm de er ganske harde og tåler litt mer... dette med linksborr tror jeg du vil ha liten nytte av... boltene vil neppe slippe uansett..
Når det gjelder grisepikk er det en nødløsning.... når du skrur den nedi vil du ekspandere bolte så den setter seg enda bedre fast...
biltema har et ekstraktorsett der det følger med styrehylser slik at du treffer midt i..
om bolten ikke løsner kan du og bruke den gamle og borre nye gjengehuller og feste huset med mindre bolter....
