Hvor er antenne på Omega B?
Santino
Har en Omega B stv, 95 mod, som har utrolig dårlig radiomottak. Har forsøkt to forskjellige spillere og begge ga like dårlig mottak.
Det er koblet i antennekabel, men bilen har ingen synlig utvendig antenne. Noen som vet hvor den sitter?
Uansett, hvis det finnes en antenne der så er den dårlig. Noen tips for å få bedre mottak? Lage hull i taket til en Biltema piskantenne?
Takker:)
Omega 2,5TD Stv Automat - Chip + MV6 Girkasse
Såvidt jeg vet er den integrert i bakruta.
Det var kjapt svar. Når du sier det så har jeg sett noe som kan minne om en flat, superliten antenne som sitter på høyre bakrute i bagasjerommet. Ser bare ut som en liten svart 2x10cm svart "boks".
Noen tips for å få bedre lyd? Bytte ut denne med en kraftigere innvendig antenne eller strekke kabel opp til utvendig tak?
Har sjekket opp litt mer nå. "Dingsen" jeg så på siderutene bak var kun sensor til alarmen.
Har nå også hørt at antenna skal sitte i frontruta, men den lille boksen som sitter der har en liten diode og ser mer uten som mobilantenne. (Er uoriginalt handsfree-opplegg i bilen). Frontruta er også skiftet.
Ser innenfor spilleren at antenneledningen går mot høyre.
Noen som vet noe mer? Sitter den virkelig i bakruta?
Takker
Da har jeg omsider kommet til bunns i dette, og deler erfaringene i tilfelle noen skulle lure på det samme.
Antennen er hverken i taket eller bakruta, men i selve bakluka. (Under trekket). Antennekabelen går sammen med strøm og andre ledninger langs førersiden.
Problemet mitt var at antennekabelen var brutt tvers av inne i gummihylsen i overgangen fra tak til bakluke. (Bilen min er stasjonsvogn).
Endte opp med at jeg nå legger opp ny antennekabel og en skjult biltema-pisk inne i bakluka.
