Opel Vectra Ground pounder 2x18" + 10KW!
berniebp87
  • Svar 97
Meget nice prosjekt må jeg si, men en ting jeg lurer på.
Den sølvteipen som tapes rundt i bagasjerommet f.eks, hva er den godt for?
Har ikke sølvteip, men Vibroplast dempematter :)
///Alpine FI Dynabel Soundstream
Min prosjekt tråd: http://www.bilforumet.no/prosjekter/238298-opel-vectra-ground-pounder.html#post2618037
Takk til Elutstyr.no
  • 1 month later...
Er vel på tide å oppdatere litt her igjen. BTL`ene er solgt hvis jeg ikke har nevnt det her, og har nye subber på vei. De nye subbene kan lett gå under kategorien for "weapons of mass destruction" 2 Digital Designs Z9518. Hybrid mellom den extreme Z serien og 9500 til DD. Tror dette vil gjøre at det kommer til å spille litt høyere :D En ny kasse er bygd med litt annet volum og høyere tuning.
Dette var det jeg startet med :)
Etter litt kutting
Liming av bunnen :)
Sidene og deler til porten
Liming av sidene på kassa
Så toppen av kassa :)
Så er alle hjørnene gjort om til 45 grader.
Og da var toppen kommet på :ag:
Og etter litt finpuss :)
Skal lage en avtakbar plate som jeg kan feste i midten av porten på avstivingene som gjør at tuninengen på kassa faller ned til 32 hz, så da har jeg litt mer valgmuligheter ;)
Sinnsykt bra! såg ut som det der spillte ubehagli høgt:D
mn lure litt på kossn du gjore det med side panela framme.. skrudde du fast ringane i org. sidepanel også bare stifta filten til ringane? og teipa den fast rundt kanten? og deretter metta det med polyester? såg ikke nåkka "byggverk" rundt ringane skjønne du.. også passa det så bra med konturane øverst på dørtrekket.
Mvh. KNS
-Når sjøpølsa vokser opp så fester den seg permanent til en stein og slutter å bevege seg. Dermed har den ikke lenger bruk for en hjerne og kvitter seg med den for å spare energi.
_______
Mvh. KNS
Mvh. KNS
Jeg lagde noen støtter for ringene med noen MDF pinner og brukte limpistol for å feste de. Så maskerte jeg alt som ikke skulle dynkes i polyester og stifta fast filten til dørdekslet. så ble det dynka i polyester og forsterket med glassfiber :)
aha! jeg har pleid å lage ny hele plata fra scratch, eller den delen elementa ska stå i når jeg har lagd. å det tar jo ukesvis;) så på den her måten kan jeg få det finere og det går nok betraktlig fortere:P
tusen takk for svaret:D
_____
Mvh. KNS
_______
Mvh. KNS
  • 4 weeks later...
