Trenger litt råd om forsterker til sub
lloyden
Hei. Jeg har da 2 elementer som jeg har bygget kasse til, og skal ha inn i bilen min. Men er ikke helt sikker på hvilken forsterker og kondensator jeg bør kjøpe.
Elementene er av merke power acoustic fubr 15" 2000w max og 800w rms, 2ohm. så da lurer jeg på om det kanskje hadde vært bra med 2x mono blokker til å drive dette. og 2 kondensatorer.
Har sett på disse: http://www.megabillig.no/index.php?page=produkt&cat1=46&cat2=156&id=1585
http://www.megabillig.no/index.php?page=produkt&cat1=44&cat2=154&id=2059
Kom med råd og andre forsterkere om du mener det blir bedre. =)
Den forsterkeren er alt for liten til de subene, og ikke er den spes bra til den prisen heller... og kondensator er det ingen som trenger, så de pengene kan du bruke på noe annet (fronthøyttalere feks :))
Hvis hvert element har 2ohm motstand, så bør du ha en forsterker som er stabil i 1ohm, eller en som gir nok effekt i 4ohm...
E n dynabel BF4501, eller en lanzar OPTI1400D, eller en Ground Zero GZUA 1.1000DX, eller noe annet som gir minst 800w rms i 1ohm ;)
Ladespenningen din bør sjekkes, samt batteriet. Du bør også oppgradere kablene mellom batteri og dynamo.
ok.. fant denne på 1000w rms i 4ohm. http://www.bilstereospesialisten.no/storefront.php?pid=626&c1=1142&c2=626&c3=
eller denne, i 1 ohm da. men da får jeg råd til litt tilbehør også =) http://www.megabillig.no/index.php?page=produkt&cat1=46&cat2=156&id=1413
Men trenger jeg noe ekstra deleflter ?
Endret av lloyden
