Skifte termostat `97 1.8 Quattro Avant
Einar
Min har snurrbo, men regne med at det er samme fremgang.
1. Tapp ut veske, gjøres ved å skru, så dra ut en liten plugg på forsiden av radiatoren, nede på førersiden (Ta av korka på ekspansjonstanken, da går det fortare)
2. jekk opp bilen og sikre den med bukker, eventulet andre metoder.. kryp under og følg slangen fra radisenm, der den går inn på motoren, og skru av termostathuset! (Ja, termostaten ligger under bilen, og ikke på øverste pungt som den bruker)
3. plukk ut den gammle og sett inn ny, så montere du bare :) E litt knøvlat med plass for å skru, anbefaler å bruke en leddet-pipe-fast-nøkker eller ka faen det hete, 10mm.
så montere du bare å fylle på væska :P
SELGES: Alt av A4 B5 deler
-Audi A4 Avant 1.8tqs 98"
-Audi A4 Sedan 1.8t 96' Opprettingsprosjekt [solgt]
