Fjerning av reservehjulsbrønn
jorg1s1
Er det noe lover og regler ang. fjerning av reservehjulsbrønn? Har en BMW E30 som jeg tenkte å kappe ut reservehjulsbrønnen på, og sveise inn en alu/stålplate istedet. Muligens med en bjelke under for å forsterke litt. Kan jeg få problemer på EU-godkjenning/teknisk kontroll pga. dette, eller kan jeg gjøre det uten noe problemer? Tenkte at hvis det er en del av den bærende konstruksjonen eller lignende.
Kapp og sveis / popp inn hva du vil alt går an men det er ikke sikkert du er så glad for det den dagen en bil kjører fronten i hekken på bilen din. Er det noen spes grunn til at du vil fjerne brønnen ? Kjempefin å ha subber i om du ikke vil ha reservehjul og er bombesikker på at du aldri punkterer. Eller....Lar du hjulet ligge der punkterer du aldri men garantert at du gjør om du fjerner det :-) (muligens)
Ford F250. Ford F150. Voyager3,3b . Kadett B. Kadett D. Rekord B. 2 dørs Jetta 2. Pug 406 Tdi. Kadett B stasjonsvogn og en haug med anna ræl + Lakkboks :-)
  • 2 months later...
