Register rem på 1.8 gl.. Hjelpes!
Micra90
Ikke vanskelig å skifte den reima.
Du trenger pipe 10mm, og Unbrako bits 5 og 6 mmm, samt en forlenger.
- løsne dynamo og servopumpe og ta av reimene
- ta av deksel for regreim
- skru av reimhjul på veivaksel og vannpumpe
- merk reima og tannhjulene med korrekturlakk (blanko) på alle tannhjula
- løsne strammer
- merke ny reim på samme sted som den gamle (telle tenner)
- sett på ny reim slik at merkene stemmer
- sett på strammehjul og stramme reim - skal kunne vris 90 grader med fingrene
- skru på deksler og tannhjul
- sett på dynamo og servoreim
Ferdig.
Pass på bolten som holder dekselet ved dynamoen. Dersom du dytter inn den må du av med dynamoen for å finne den igjen.
Sett gjerne veiv og kam i THD slik det står i boka, men det er plundrete å se riktig stilling av mellomhjulet uten å bruke "blanko-metoden".
Endret av Bwana
Gjorde som Bwana sier når jeg bytta tannreim på min 1,8.
Men.. Ikke merk reima med lakk elns, sveiv motoren rundt så merket på kamdrevet er plant med merket på dekslet bak kamdrevet. Så tar du vekk den grønne pluggen oppå girkassa og glaner neddi, da ser du en 3kant forma tapp, den skal flugte med et merke på svinghjulet.
Når de 2 merkene flukter kan du røske av reima og sette på ny. (seff med ny strammer..)
Det er et merke til, men det trenger du ikke tenke på sålenge de 2 andre merkene stemmer
1996mod Mercedes Benz E200 Classic.
1984mod Suzuki RG250.
2005mod Yamaha MT01.
Har laget en enkel guide, da for Audi 8v, men det meste er likt.
Som allerede nevnt, det er totalt unødvendig å merke reima. Det er merker på alle drevene, samt referansemerker, til og med på mellomakseldrevet.
http://www.bilforumet.no/audi/228613-guide-skifte-registerreim-pa-8v.html
Endret av Quattro73
Administrator
Reima er nå skiftet og bilen går som en digitalklokke uten tikking :D
Men, det eg over hodet ikke forstod var att tenningsmerket på svinghjulet ikke viser når bilen går :S Men bilen går som en klokke. Eneste eg ser er att det er 2 bittesmå prikker som det kan se ut som noen har laget der. Går det ann å sitte svinghjulet på feil vei eller noe sånt ? :P
