Vibrasjon/risting
xcman
Byttet nylig bremseklosser og skiver. I etterkant har det kommet en risting i bilen. Varierende i intensitet. Ikke økende ved bremsing. Hjul balansert. Forsøkt vinterdekk uten resultat.
Byttet kobling til 4-hjulstrekk. Tilnærmet like mye vibrasjon.
Andre som har formeninger på hva dette skyldes. Evt erfart det samme? XC-70 2002, 2,5T aut.
Takk for svar. Har bestilt time på verksted nok en gang. Ubehagelig vibrasjon i bilen i nesten alle hastigheter. Ingen endring når jeg setter bilen i "nøytralt"/ fri-gir. To fra verkstedet har allerede prøvd bilen uten å skjønne hva det er. Snakket om herdet olje/fett i bærekuler el. noe i den retning!? Drivknuter er nevnt. Hvilken funksjon har drivknuter?, og kan disse evt skape vibrasjon/risting?
Flere forslag der ute på eteren?
Endret av xcman
Hei, har samme problem med min xc 70, 06 mod. Verkstedet har skiftet mellomaksel, fordelerkasse, defekt felg, tre sett med dekk, skjevslitte dekk etter 40 000 km. Det er foretatt fiehjulsmåling. Det er snart ikke flere alternativ. Volvo nevnte muligheten for å sende bilen til Gøteborg på fabrikken. Ubalansen har vært der siden bilen var ny, har blitt gradvis forsterket. Jeg har en boggitilhenger, setter jeg på denne blir problemet så forsterket at den er nesten umulig å kjøre. Verksmester har antydet at noe av problemstillingen skriver seg fra den automatiske nivåreguleringen. Håper du finner løsning.
