Pluggskifte
E - Jay
Slenger inn nok et spørsmål som sikkert er spørt etter 1000 ganger før, men som jeg ikke har funnet svar på i noen tidligere tråder...: Tenkte å skifte plugger på min 1.6 MKIV.
Skrudde av plastdekslene over motoren, kun for å åpenbare ENDA et plastdeksel! Dette dekker over rekka der pluggene sitter. Det så litt vanskeligere ut å skru av, så drøya litt før jeg prøvde meg. Noen som vet hvordan man gjør dette? Er det bare å skru det løs?
1999 VW Golf IV
Det er ikke innsuget du mener? GFor det sitter over der på noen av disse.
Nei, det sitter på motsatt side. Dette er et slags deksel som dekker over pluggene, og man MÅ demontere det for å kommt til dem. Etter hva jeg kan se er det festet med torx-4 skruer. Det er mulig det bare er der for å beskytte pluggene litt ekstra eller?
1999 VW Golf IV
Pluggene på golf 4 står skrått utover, så det er lettere å få byttet de, i motsetning til 101kh motor'n til golf 3. Du trenger bare å demontere plastdekslene over motoren. Det går ann å bytte pluggene uten å måtte ta av det plastinnsuget. Det er ikke lett hvis du ikke har gjort det før. Så ta deg god tid og spør hvis det er no:happyhappy:
