sperrer på 4-5.000 rpm e36 318i
Råtass-racing
Hei jeg har ett problem med bilen,
Den "sperrer på mellom 4 og 5000rpm, akkurat som at det er noe som er gale. er ikke noe turtallsperre for hvis jeg har den eks i 3giret og drar den helt til det sperrer og hive den i 4giret sperrer den fortsat hvis jeg girer hurtig. hva kan dette være?
Dette er ett veldig stort problem da jeg sliter med å kjøre forbi når den plutselig sperrer.
Håper på de beste svar og tips:)
mvh Stian
Kan vel være div annet også..
Kamaksel sensor el veivsensor?
Sjekk det triggerhjulet (tannhjulet) under vifta foran motor, om det er lang avstand fra det til den føleren som sitter der, evt noe møkk imellom.., skal ikke være god klaring der.
Rotor/fordeler?
Rotor/fordeler?
Hakke peil ¨på motor så håper ikke det er noe alvorlig... skal ut å se på det du sa etterpå da jeg har stott opp;P
  • 2 months later...
