vindu sveiv på justy. trenger svar fort!
driftking1
hei :)
er det noen som vet hvordan man får av vindus sveiva på en subaru justy? trenger svar fort
jeg og en kompis har holdt på med en subaru justy di siste dagene, men de viser seg at vindus sveisa har hoppa ut av sporet ..
hva slags "skru" er dette? hvordan kan jeg løsne den?
som dere ser ; so skal dette "hjulet" inn på sporet .. tenke kansje jeg kunne skru ut denne "skruen" men jeg vet ikke hvordan .. for det er jo egentli ikke en vanlig skru .. noen som vet hvordan jeg kan få dette "hjulet" inn på sporet igjen? :D
Endret av henne
kopierte inn bildene dine her, og slettet dobbeltpostingen (den andre tråden)
Hey.
Uten at jeg vet 100% så kan jeg tippe at selve sveiven sitter med et metall-klips på baksiden. Hvis du klarer å bøye/presse trekket litt bak og ser bak sveiva vil du kanskje se klipset. Denne kan du trykke ut ved hjelp av et flatjern eller en tang. Klipset er av metall og er formet som en U.
BMW 318is coupe
Husker ikke helt hvordan det der så ut, for er samme system på hondaen som jeg har, men "skruen" du snakker om kan ikke løsnes da denne er klinket fast. Det hjulet mener jeg skal "låses" fast med en låsemekanisme. Dere har ikke mistet noe som hørte til? Tenker spes på det hullet på overføringa som du ser på bildet.
BMW 318is coupe
