GI MEG HJELP!!! '73 modell 1303 s
dzeas
Kort fortalt:
Batteriet er ok, motoren går svinbra når jeg blir dytta i gang, men kan ikke startes med nøkkelen. Jeg får vridd om, men ingen gnist. Hva er galt?
Hele historien:
Heisann!! Kjøpte meg ei boble for to uker siden, 1973, 1303 s... Går som juling og funker aldeles perfekt, bortsett fra en ting:
Når jeg sto opp i går tidlig, satte meg inn i bilen, forventa at bilen skulle starte med en gang uten problemer (slik den har gjort til nå) så var det absolutt no ignition. Jeg hørte lyden fra stiften i motoren, og batteriet var det ingen problem med (lys og alt elektrisk fungerte som bare det), men med en gang jeg ble dratt igang starta den lett. Hva er galt? Ingen gnist. Jeg er desperat etter hjelp!!! :P
det kan være tenningslåsen. altså den kontakten som sitter på baksiden av denninga som er gåen.
har vært borti mye vw men lite bobler men det er nok samme problemet der.
altså når du kinner så får ikke coilen strøm. men når tenninga er på så får den strøm. mål bak der å se om du finner feil. eventuelt legg over en ledning å prøv å kinne.
golf2 syncro med 1,8 20v turbo.
golf2 vr6 turbo
bora 1,9tdi
vw lt bilbergningsbil
vw transporter tdi arbeidsbil
Du skriver ingen gnist, hvordan har du kontrollert dette? Og du sier at du hører stiften, hvordan i alle dager klarer du det?
Vi vet ikke hvor mye du kan, eller hva du har prøvd, så da er det vanskeligere å hjelpe til.
Super Moderator
