Startproblemer Vecrta B 1,7TD 1996mod
glennisn
Mener dem sitter i bakkant, husker ikke helt hvordan dem ser ut på 1.7 td'en men kan minne om tennplugger for noen ?
4 "stenger" som stikker litt ut på rekke og rad bortover med mellomrom mellom hver og kontakt på hver enkelt. Anbefaler deg på det sterkeste og levere inn bilen hvis du skal ha disse skifta og aldri har gjort det selv.
Få en fastpris fra verksted for dette, sjekk rundt og finn priser. Vil nok koste deg noen lapper men hvis du knekker en av glødepluggene så har du plutselig lagd deg mye mer arbeid... Knekker verkstedet en av glødepluggene og du har fått fast pris så er det dem som har problemet.
Grunnen til jeg sier det er fordi disse har en tendens til å sitte noe jævli, og er ikke ukjent at folk greier å knekke disse.
Men hvis du absolutt skal skifte selv så bør du kjøre bilen godt varm før du begynner og skal prøve løsne dem, dette for at varmen utvider metallet litt og det hjelper ofte litt på når du skal ha ut glødeplugger. Bør også vente til den har kjølt seg kald når du skrur i de nye, tar du litt for hardt i når du skal ha i de nye, og motoren er ganske varm kan du være uheldig og dra av gjengene.
