Bilen koker
wabby
Og idag startet det... Kupeen er kald til tider. Olje temperaturen når 101c når jeg kommer til jobb ( vanlighvis 70c), vanntempen rekker å nå 3/4.
Det er nok av kjøleveske, er så blått og det er ikke fryst i behodleren.
Mistenker at det har fryst i varmeapparatet, det er 14 minus her idag.
Men mistenkero også vannpumpa, ved tomgang blåser den kaldt ved å ruse den til ca 3000 opm og holde den der så kommer det varmt vann....
Hjelper radiator rens ? , rømme alt og fylle på, eller bytte vannpumpe?
tar imot alt av forslag.
Bilen er en VW Jetta 1.8 GTI
Edit: har hatt tanken på at termostaten er noen vrang på å åpne seg og. Da den slipper inn varmt vann i kupevarmeren ved høyere turtall.
Bilen bruker heller ikke vann og det kommer ingen ulyder av vannpumpa.
Selges - 93 VW Passat Stv 2.0i - Prosjekt Selges!
AutoDB AD
Simple check som tar kort tid å koster lite peng.
Napp ut termostaten (hvis du har en toerjetta ligger vel denne under dynamoen og i enden av nederste slangen fra radiatoren) og kjør bilen uten termostat.
Hvis bilen nå blir for kald så har du funnet problemet.
Uten å være sikker så har jeg hørt at vannpumpa enten funker eller så gjør den det ikke, så er tvilsomt den hvis du ser det kommer kjølevæske tilbake i tanken når du har trill på motoren :D
Så hvis du nå ser at vannpumpa funker og du kjører uten termostat så har du enten noe gugg i systemet eller så har du noe gugg i radiatoren din så den ikke klarer å kjøle.
PS: Sjekk om det er forskjellig tempratur på slangen inn og slangen ut av radiatoren - dette kjenner du med hendene når bilen er varm. Hvis det er det så har du også gjennomstrømning av vann og vannpumpa funker (husk å ha termostaten ute så den ikke blokkerer noe)
Jeg har selv testa slik radiatorrens og det fløyt masse uggne greier ut når jeg tømte kjølesystemet etterpå - så det kan ikke skade :D - koster jo bare 30 spenn på biltema!
Er det jeg har tenkt... Det som er rart er at det skjedde over natta...
Men da blir det å trekke ut termostaten imorgen, og kjøre litt på lunka kupevarme som bruker uker på å få varmen :D og så en radioator rens, få ut dritten og tilbake med ny termostat.
Skjønner ikke at jeg kan værra så uheldig... var slik på to av fååårdene mine og.l
AutoDB AD
